Rolsen_RL-32D40D | |||
| FreddikMerfi 18/12/2014 21:13 |
Добрый день. Есть данный телевизор, что в заголовке, при включении мигает индикатор DVD привода, и индикатор ждущего режима. При замерах все напруги засажены почти до нуля, даже на входе БП, вместо 220 вольт на предохранителе, всего 115 вольт. Нужна собственно схема самого БП. Сам только нашёл низкую часть со стабилизаторами, а высокой части БП нет. Просьба скиньте пожалуйста. |
| Boris Gorbunkov 18/12/2014 22:34 |
Так найди где остальное потерялось.Для этого схема не нужна. |
| victorx 19/12/2014 00:01 |
предохранитель в утечке |
| Инокентий 19/12/2014 07:25 |
А что, у предохранителей бывает течка? |
| FreddikMerfi 19/12/2014 07:39 |
Борис Горбунков, всё таки схемку желательно. |
| FreddikMerfi 19/12/2014 19:40 |
Моделька самого блока питания DMSM-S0007D. А какие собственно я правила нарушил? |
| Boris Gorbunkov 19/12/2014 22:18 |
FreddikMerfi, http://archive.espec.ws/section452/ здесь смотрел?
Правила - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Я твою тему не сносил.Я не модератор. |
| victorx 19/12/2014 23:26 |
с нового года на 110в переходим.видать по тихонько уже снижают |
| FreddikMerfi 20/12/2014 13:09 |
Борис Горбунков, да я понял что не Вы тему в топку отправили, по ссылке нет схемы. victorx, ага, только у нас всё ещё 220 используеться. |
| Boris Gorbunkov 20/12/2014 13:17 |
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=63
http://www.tvservice.org/node/603 На почту кинул У тебя чо??? гугл не гуглит??? |
| FreddikMerfi 21/12/2014 21:41 |
Борис Горбунков, спасибо. По первой ссылке надо регаться и вроде бы есть проверка по 5 вопросам, по второй качал, но там формат djvu и надо было устанавливать прогу, а я думал что может кто просто скинет отдельно схемку на БП, а не на весь аппарат целиком. Спасибо. |
| Boris Gorbunkov 21/12/2014 22:45 |
| FreddikMerfi 22/12/2014 19:29 |
Борис Горбунков, пока нет, на работе дел много было, вот только что засел БП ковырять. |
| FreddikMerfi 22/12/2014 22:23 |
Вообщем пройдясь по схеме и поковыряв саму плату, определил пока что если отключить D1, то напряжение становиться в норме, пока что сделаю паузу. |
