888 | |||||
| knopas81 19/12/2014 20:38 |
Добрый вечер, подскажите - машинка indesit wixe8 модуль(EVO2), набирает воду и дальше молчит, бывает включит тэн. Но движок не крутит, реле не щелкают, когда стукну по оелюхе отверткой то движок пускается отрабатывает пару секунд о одном направлении и реле его отключает. Далее он должен включится в обратную сторону но нет, опять таки стукнул отверткой по реле и он пустился, и так постоянно стукал. Думал хана реле, расколупал крышку реле почистил контакты, и теперь даже после стука оно не срабатывает. Мерил напругу на катушке реле "0". Что может быть??? Кстати перед этим выпал тэн с места и залило водой разъем на двигателе, я всё снял и просушил феном, проработала 2 недели. Потом выдала ошибку F08, включил\выключил из сети и ошибка пропала но перестала крутить.
| sashko65 19/12/2014 21:13 |
knopas81 Дай Бог тебе здоровьячка, молодец ![]() |
| максим 0203 19/12/2014 21:14 |
knopas81, Это мода уже такая, снимать крышу с релюх???Мастер поможет ![]() |
| рембыттехник 19/12/2014 21:26 |
Релюхе не повезло-за что, не виноватая. ![]() |
| knopas81 19/12/2014 21:32 |
Ну донор есть реле то я заменю, не проблема, а вот что не даёт им включатся??? Не появляется напряжение на катушках реле!!! |
| рембыттехник 19/12/2014 22:00 |
knopas81, тему создавай, замеры, а гадание -на форум экстрасенсов. |
| Мастерюга 19/12/2014 22:13 |
рембыттехник, Тему на тему: "Чем стучать по реле???" с замерами веса кувалды в килограммах!!!! ![]() |
| sashko65 19/12/2014 22:28 |
Думаю так. |
| Рифат 20/12/2014 06:48 |
жадный клиент решил заменить сам тэн, но из за корявых ручек тэн... вылез и вода попала на разъём мотора. Теперь клиент решил поупражняться в ремонте модуля, но уже смотрю с помощью сердобольных участников этого форума. Ну-ну... |
| шайтан 20/12/2014 08:02 |
Значит не тем, или не по тому что надо было стучал - а ты не пробовал постучать вот так? В некоторых случаях говорят помогает... |
| Yuritsh 21/12/2014 04:03 |
Возможно, после этого до тебя дойдёт, что не нужно лезть туда, где ты ничего не понимаешь. |
| knopas81 23/12/2014 15:35 |
Спасибо за "советы" вот именно таких я и ожидал от опытных "мастеров" про ремонту бытовой техники... А машинку я починил, просушив эл. двигатель, замерив изоляцию, которая оказалась: статор - 70МОм, ротор - 2МОм, и подсказку мне дал человек с Вашего же форума, рейтингом в РАЗЫ меньшим тех "мастеров" которые учили меня чем стучать по реле. А реле я взломал сознательно так как оно было подгорелое. |
| шайтан 23/12/2014 15:43 |
