Проблема с питанием магнитолы Philips AZ 1850/12 | |
| yorkold 21/12/2014 18:20 |
Встроенный сетевой блок питания магнитолы Philips AZ 1850/12 выдает 12 вольт. Магнитола работает нормально. Но при подключении батареек в кол-ве 6 шт. (9 вольт) не работает. При нажатии на кнопку ВКЛ. табло засвечивается и сразу тухнет. Пробовал подключить батарейку напряжением 12 вольт (малая емкость). Табло светится и выcвечивается режим, но не работает, скорее всего слабая емкость. Подскажите, кто знает, как решить проблему. |
| 7slava7 21/12/2014 18:46 |
как тебе рассказать?
Этот сайт для мастеров . Где замеры? По цепи питания от батареи ищеш провал. |
| roges 21/12/2014 19:25 |
yorkold, купи шесть алкалиновых батареек типа LR20 - MN1300 - http://www.dns-shop.ru/catalog/i502341/batarejka-d-duracell-15v-2sht.html# и пользуйся. Только, не забудь вынуть шнур питания. |
| KRAB 22/12/2014 02:23 |
yorkold, опять НАСРАЛ в тематике ... Мало --- http://monitor.espec.ws/section24/topic248990.html помойки?! |
| 7slava7 22/12/2014 21:58 |
roges, дал полный ответ на твой вопрос.
пометь тему решено. |
| shirokiy 18/02/2017 14:41 |
помогите народ, я новичок.yorkold писал что при нажатии на кнопку ВКЛ. табло засвечивается и сразу тухнет. такая же проблема, но только не с батарейками, а со встроенным блоком питания. короче при нажатии на кнопку ВКЛ. табло засвечивается и сразу тухнет |
| Bel777 02/09/2018 23:35 |
Нужно проверить транзистор Q301 (2CS8050) управления ключом со стабилизатором на KIA 7806A. В моем случае, как и у (Rn3Dhz) на соседнем форуме, отгнила и отвалилась ножка у транзистора - причина клей, которым приклеен радиатор к плате. Это n-p-n транзистор, хотя в некоторых документах указано что p-n-p, Замена на КТ815, 817 - нормально... |
