Openbox s4 pro+ пролилась вода на плату | |||
| infernaluz 27/12/2014 12:43 |
всем доброго времени суток. проблема такова. имеется openbox s4 pro+, в режиме стандбай пролилась вода на плату и простояла так примерно в течении 3-4х часов. открыл плату, была в ужасном состоянии от окисления, прочистил, вроде на первый взгляд все ок., но при включении ресивера, циклично начинают мигать светодиоды "зеленый-красный" при этом не реагирует ни на какие кнопки., просто тупо висит со светомузыкой. подскажите пожалуйста где копать?
благодарю |
| infernaluz 27/12/2014 23:03 |
Если есть схема данного ресивера, выложите пожалуйста. В просторах интернета не нашел, может плохо искал... |
| misha7 28/12/2014 07:25 |
Схемы то не найдёшь. Начни с этого: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html |
| infernaluz 28/12/2014 10:05 |
Спасибо, но я так понял, что не стоит замарачиваться с этим. Тк зона заливки была большой.нет гарантии того что была устранена вся корозия. Надеялся на схему, а ее нет ( очень жаль. |
| vadim3008 28/12/2014 11:06 |
infernaluz, так и напиши мне лень тему оформлять по правилам,потому что я дуб в этих делах!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 10:07
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 10:08 А, если была бы схема,мне кажется,что ты все равно не разобрался! |
| infernaluz 28/12/2014 12:24 |
vadim3008, понт защитан.
Да и советую прислушиться к своей же подписи ![]() |
| do not open 28/12/2014 12:48 |
ищи козу ![]() |
| vadim3008 28/12/2014 12:53 |
infernaluz, (Что вы сделали для устранения поломки?---НИЧЕГО) (В каком раене платы разлилась вода-?МОЛЧОК) где измерения, ты ничего не сделал,и просишь тебе помочь,
ЧЕМ? Ты полный ноль в этих делах,советую закрыть крышку и отнести мастеру! |
| infernaluz 28/12/2014 16:29 |
vadim3008, знаю ты очень крут, мои тебе поздравления., можешь дальше не постить эту ветку, раз уж напрягают тебя чайники. Лично ТЕБЯ о помощи никто не просил. Так что будь добр.
По делу, может многое чего не дописал., вода попала именно в часть входящего питания, благо успели прочистить через пару часов. Так что корозия не прогрессировала. Да и не делались измерения, тк даже питания на выходе мне не известно, поэтому и спрашивал схему платы. |
