Помогите выскакивает ошибка OE LG WD80150N | |||
| dofer-dert 29/12/2014 08:54 |
Всем привет. Такая проблема выскакивает ошибка OE. В нете смотрел что за ошибка. Там написано
Вода не сливается из бака.Такой набор букв вы можете заметить в том случае, если чрез пять минут после того, как был запущен насос для слива воды, вода так и осталась в баке машинки. Как вариант, возможен засор сливной системы. Так же мог поломаться сама помпа (сливной насос). Кроме того, мог выйти из строя прессостат (датчик уровня). И мог появиться дефект электронного контроллера. Засор я исключаю так как полностью все почистил. Сливной насос проверен - крутиться РАБОЧИЙ Как проверить датчик уровня? И как проверить электронный контроллер и где он расположен и марка его. Поскажите. Может я не там копаю. Бывает также ситуация. Без белья ставлю на полоскание и отжим. Программа завершена успешно. Как только ложу белье. То спустя время выскакивает ошибка.Заранее благодарен.... |
| Мастерюга 29/12/2014 09:16 |
dofer-dert, шланг сливной подними с пола и ложись спать |
| dofer-dert 29/12/2014 09:28 |
Раньше было все отлично. Шланг был на полу. Попробую потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 10:50 не помагло ![]() |
| Виктор К 29/12/2014 10:34 |
Мастерюга, у LG конструктивно шланг закреплен на корпусе на уровне, так что я сомневаюсь что это может быть причиной, dofer-dert, найди мастера в своем городе, здесь "клиентам" не подают ! |
| Rudaru 29/12/2014 10:35 |
Уууууууууууух, однако. |
| шайтан 29/12/2014 10:38 |
всё ясно - очередной клиент в поисках халявы. тема в мусор. |
| anisvalerij 29/12/2014 10:41 |
Сливной насос проверен - крутиться РАБОЧИЙ .Крутится не всегда означает,что работает |
| dofer-dert 29/12/2014 15:14 |
Так что никто и не чего не подскажит? |
| Рифат 29/12/2014 16:50 |
тебе уже носом ткнули -просто меняй насос и всё.... |
| dofer-dert 29/12/2014 18:24 |
Все понятно. Никто не знает. Я сам разобрался и все заработало.
Решение проблемы очень простое. Выкинул машинку, поехал и купил новую. Всем спасибо. Всех С новым годом. ![]() |
| Рифат 29/12/2014 19:31 |
dofer-dert, а тебе сразу сказали, что ты не своим делом занялся. Поменять насос и поменять на новую машинку -разница есть. ![]() |
