Трансформатор розжига ZIG 2/12 сопротивление обмоток? | |
| Gavru$a 08/01/2015 14:57 |
Здравствуйте!!!
С праздниками Вас!!! С рождеством!!! Беспокою вас из России по вопросу схожему что и в теме " с сопротивлением обмоток трансформатора ZIG 2/12 300V/20 kHz артикул №07000028". У нас проблема по такому же котлу фирмы Saunier Duval марка ThemaClassic C 24 E. При запуске котла нет искры. На дисплее отображает значок "молнии" и букву "F". Мастеров по такому котлу в городе нет. Сами добрались до трансформатора розжига, нашли эту тему на форуме, но пока не очень уверены что дело именно в трансфоматоре. В данный момент греемся с помощью хитрости: ставим котёл на максимум, разжигаем от спички - котёл работает 2 часа без отключений, этого хватает чтобы прогреть дом... Потом часа через два-три повторям процедуру!!! Котёл доходит до момента когда нужно снова разжечь, но поскольку розжиг не работает - не включается и загорается красный индикатор с симфолом "молнии" и буквой "F"... Изучили рынок, нашли одну только контору в Москве, которые готовы привезти через 7-8 недель трансформатор напряжения с таким же артикулом №07000028, но с другими характеристиками: ZIG 2/12 V230/5-15 Hz. В связи с этим есть несколько вопросов к вам: 1. Дело только в трансформаторе, или может быть дело ещё и в электродах? Или в главной плате? 2. Подходит ли такой этот другой трансформатор розжига (ZIG 2/12 V230/5-15 Hz.) и чём разница у них? смущает частота... 3. Подскажите как можно в домашних условиях проверить этот трансформатор и электроды? 4. Если нужно могу выслать любые фото... |
| xarl 08/01/2015 15:16 |
Gavru$a, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
