TOSHIBA 42HL833R нет изображения | |
| Динамит 09/01/2015 17:46 |
TOSHIBA 42HL833R MATRIX: LC420EUN
MAIN: 32AV833 Rev :1.0,3 Micom. MSD3704PX-LF-SA H5PS5162FFR Audio. TAS5707L Eeprom. 25L6445E Tuner: TDTK-G641D 04A9-00A4000 T-CON: 94V0G TL2344ML TPS65168 TPS65194 BUF08630 456RK Led driver: 3PEGC20008A-R BD9262EFV AOD482 PSU: PE-3900-01UN-LF FAN7930 STR-A6069H FSFR180 Remote: CT-90326 нет изображения,дежурка горит красным,с пульта запускается и дежурка горит зеленым,подсветка включается,появляются вертикальные полосы на матрицы и исчезают,на БП напряжение в норме,подскажите где капать! |
| Sacha29 09/01/2015 17:55 |
Измерения где?Питание матрицы?
Нормы тут не проидут |
| B.B. 09/01/2015 18:17 |
Динамит, вот что в правилах написано:
(состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Тему твою закрываю и чуть позже удалю с раздела. О "нормах" в правилах тоже написано все подробно. Читай правила. |
