СМА SAMSUNG WF6520s6v
ole14161814
10/01/2015 18:18
При включении срабатывает УЗО. При отключении РЕ проводника в розетке машина работает нормально, но на корпусе относительно N проводника присутствует напряжение сети 220в. Схемы нет и найти не получается. Методом тыка было снято заземление с тэна и мотора (провод идёт от мотора (синий) к тэну, от тэна ж/з и на корпус под винт. После этих манипуляций напряжение на корпусе пропало. Был присоединен РЕ провод в розетке, машина стала работать нормально.
Вроде все хорошо, но заноза где-то осталась. Где?
Буду благодарен за любые мысли.
Если у кого есть схема - приму в дар с низким поклоном.
PS Ещё одно интересное наблюдение: при снятии заземления с тэна и восстановлении заземления под винт наблюдается такая картина. Включаем машину в режим полоскания, подключаем вольтметр ноль- корпус, напряжения нет. Пошла вода и рывками появляется напряжение. При сливе обратный процесс.
yura14
10/01/2015 18:27
ole14161814 писал:
Может УЗО не поверено ??? смех
ole14161814, неисправность машина, профиль...
Мастерюга
10/01/2015 19:22
ole14161814 писал:
...Буду благодарен за любые мысли.
... сколько весит ваша благодарность (в евро)??? гы-гы
anisvalerij
10/01/2015 20:19
Методом тыка было снято заземление с тэна.Хороший прибор ,главное-точный.Попробуй им померять в районе ТЭНа
Мастерюга
10/01/2015 20:36
anisvalerij писал:
....языком точнее можно померить и диапазон шире: щиплет - глаза на лоб вылетают - уши плавятся... гы-гы
шайтан
10/01/2015 20:39
xarl писал:
поскольку автор не желает выполнять требования модератора - тема улетает в мусор Думайте сами ...
