RAINFORD TFS-5584C процессор TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63 | |||
| adri 11/01/2015 11:36 |
RAINFORD TFS-5584C шасси CY-8895C
Состав: Main - CY8895C.PCB Size - UOC - TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63 Memory - K24C08C SMPS - 2SC4460 TR Chopper - BCK-25/49 39-150EC SAW - F3828H Vertical - LA78141 Sound - CD7522CS При включении в сеть загорается дежурный режим, с пульта телевизор переходит в рабочий режим, появляется высокое но экран не светится, приема каналов тоже нет. В дальнейшем телевизор на пульт не реагирует , Проверил питание 110v, 8 v , 5 v есть без просадки , экран не светится ибо пушки заперты напряжение 190 v если увеличить уксоряющее то на экране видна полоса по горизонтали т.е. нет кадровой развертки.. Кадровой нет ибо нет кадровых синхроимпульсов с проца. Питание проца есть, генерация на кварще есть, но ни по AV ни по RGB сигналов нет. Как еще можно проверить проц ,чтобы точно убедится что в нем причина ??. |
| RV6FT 11/01/2015 11:47 |
Ты пишеш питание проца есть,там их не сколько ,все внимательно смотри |
| KRAB 11/01/2015 11:56 |
ага, причем КР - загадочно с другой стороны, насколько помню ... 17 пин?! |
| iv-9 11/01/2015 14:34 |
Подкинь чистую память.
P.S. Про кадровую не дочитал. ![]() |
| валентин-сибиряк 11/01/2015 14:53 |
Замена на заведомо исправный-100% ![]() |
| oleg726 06/02/2015 01:26 |
Померяй напругу на кадровой,если есть новая микруха-лучше замени.Проверь цепи питания с ТДКСа. |
| KRAB 06/02/2015 01:56 |
Нафиг ты темы поднимаешь?! |
