888 | |||
| Trigor 13/01/2015 12:30 |
Доброго всем дня,
У меня как и в теме посудомойка Whirlpool ADG 758 и я решил не городить новой темы, а воспользоваться этой, хотя и довольно старой. Итак проблема. С определённого периода Посудомойка перестала отрабатывать весь цикл выбираемой программы. По ощущению она проходит почти весь цикл, но где-то за 5 минут до его окончания зацикливается. Внешне это выглядит (точнее слышится) так: процесс мойки останавливается, звучит два коротких сигнала, потом через секунду запускается процесс шума воды (уж извините за слог), прекращается, звучит один короткий сигнал и все затихает. Потом снова два сигнала и далее по кругу. После открытия дверки вода остается в поддоне и моргает второй справа индикатор. По-моему так. К сожалению я только сейчас тут вычитал, что это важно, поэтому немного сомневаюсь. Такое происходит на всех программах мытья посуды, кроме полоскания. Полоскание она проходит полностью. Вода подается и сливается (последнее я проверял, выводя шланг в раковину). Не сертифицированные на Вирпулл конторы по симптомам, что-то с программатором и возможно его можно обнулить... Что посоветуете? Спасибо
| Trigor 13/01/2015 13:30 |
Мне создать новую? Хорошо... |
