Samsung LE32C450E1W. Горизонтальная полоса вверху экрана | |||
| сати 13/01/2015 21:51 |
Телевизор Samsung LE32C450E1W. Состав:
Панель - LT320AP08 Майн - BN41-01331B БП - PSLF121401A (BN44-00338A) Изображение занимает всю площадь экрана.Но на него наложена горизонтальная полоса в самом верху шириной 5 см. В этой полосе отображается нижняя часть изображения кадра. Подобной неисправности на форумах не нашел. Не понимаю физической сущности этого эффекта.Подскажите - это дефект матрицы? Или есть надежда,что можно обойтись без ее замены. В темах по восстановлению матриц, режут сигналы CKV. Но там другое проявления дефекта - в полосе нормальное изображение,а дергается то что ниже.Меня предупредили,что эта матрица хлипкая и ее можно легко угробить.Поэтому пока ее не вскрываю. |
| SASHATOD 13/01/2015 22:18 |
сати, Ты шо заворота ни когда не видел? |
| Boris Gorbunkov 13/01/2015 22:49 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html - восьмой пост сверху.
Отрежь сначала CKV2 / CKVB2 - может и хватит. |
| сати 14/01/2015 07:28 |
Это не заворот.Вот ссылка на видео дефекта http://youtu.be/P_MK6oJxkYc Присмотрелся я к изображению дефекта. Оказывается в этой горизонтальной полосе присутствуют все части экрана, сменяясь быстро.Отчего изображение внутри полосы подергивается.Проясняется предполагаемая причина.Драйвер,отвечающий за эту полоску,открыл постоянно TFT транзисторы на матрице, и в этой полоске показывается все,что есть в кадре.Про резку CKV2 я в курсе теоретически.Просмотрел все темы по восстановлению панелей.А вот как практически найти их на этой панели? Может кто знаком с ней поближе? |
| B.B. 14/01/2015 08:36 |
Фотки давай свои. |
| сати 14/01/2015 09:16 |
Вот эта тема больше подходит под мой случай http://monitor.espec.ws/section31/topic233010.html |
| serg63 14/01/2015 09:55 |
Фотки есть,ссылки открываются. ![]() |
| сати 14/01/2015 10:01 |
Мистика.Правда стали открываться. |
| сати 09/02/2015 09:24 |
Снял перемычку R104 на T-con, этим отрезал от стекла сигнал CKV1. Дрожжание в деффектной полосе исчезло, но осталась горизонтальная розовая полоса в один пиксел по границе зон. Подсоединил площадку CKV1 со стороны стекла к VOFFE ( оно без изменения), полоса осталась. Снял перемычку R105 ('этим убрал от стекла сигнал CKVB1). Полоса исчезла и все стало идеально. Никуда площадку CKVB1 подключать не стал. Соединение CKV1 с VOFFE оставил на всякий случай. Погонял телевизор,все замечательно. Тема решена. А ведь никто не пишет,как все эти CKV
в панели разведены. Тайна разработчиков панелей? p.s. Все же пришлось CKVB1 тоже присоединять к VOFFE, т.к. при вызове МЕНЮ через 30 сек появлялись тонкие вертикальные полоски. После этого на максимальной контрастности они появляются,но на значении 85 их нет. Не стал снижать VOFFE с -11В до -22В. Устраивает и так. |
