LCD DNS M39DM8 самопроизвольный запуск БП | |||
| Cannibal Corpse 15/01/2015 19:11 |
LCD DNS M39DM8
Майн: T.MSD309.BA3T БП: PCB-027, REV 1.2, KW-PLE390402A Проблема в следующем: запускается из раза в раз. Точнее - запускается очень редко. Включаю в сеть, индикатор дежурки горит очень тускло, на БП почти все напряжения(кроме BL_ON). Уточню, это происходит сразу после включения в сеть, без нажатия кнопки power. По уму при включении должны быть только дежурные 5 вольт. Надеюсь толково объяснил. |
| Иван Зенин 15/01/2015 19:56 |
У БП своего мозга нет. Включает его кто-то другой. Толково? |
| Sacha29 15/01/2015 20:01 |
Ты главное себе обьясниCannibal Corpse, порядок включения. |
| Cannibal Corpse 15/01/2015 21:48 |
Сигнал на включение идет с майна на контакт On/Off, правильно я понимаю? Схемы нет, а по дорогам выследить не могу |
| Sacha29 15/01/2015 21:55 |
Сам вкл или сам выключается?Состав БП и фото.Фильтрацию,тактовые кнопки под замену.
С майна сигнал на БП On/Off-Верно. |
| iv-9 15/01/2015 22:54 |
Точнее - могут не только лишь все, мало кто может это делать.... Винбонд. |
| Cannibal Corpse 16/01/2015 06:51 |
iv-9, угу. У меня есть два помощника, четверо из которых...
Sacha29, вечером выложу состав. Кнопки непричем, пробовал включать без них. Кондеры все проверяны |
| Cannibal Corpse 16/01/2015 21:51 |
IC4=R7779A
IC5=D2631A IC7=FAN7930C |
| Cannibal Corpse 26/01/2015 23:40 |
В общем, проблема решилась. Не знаю надолго ли, но тем не менее.
Поставил кондер на ноги флешки. 3 дня всяких юзаний с всевозможными отключениями/включениями в сеть пока сбоя не дали. ПО обновлять по USB не стал, ссыковато без родного дампа в запасе, в случае неудачи. |
| iv-9 27/01/2015 01:16 |
Тебе ж почти две недели тому назад написАли "винбонд". То что сделал - имхо, ненадолго. Выпаять. считать, залить в новую. И чтобы все шесть из четырех. ![]() |
| dj_den83 02/02/2015 17:30 |
у меня такая же проблемма сказали надо менять IC5=D2631A , но нигде не могу найти, тв лежит уже более 4 месяцев в ремонте. |
| kabretti1983 06/05/2015 10:51 |
Cannibal Corpse, в тв не шарю.у меня такая же история с тв как у тебя. что сделал то?починил как?и еще у меня на плате canway kw-ple390402a лак вспучился что делать? |
