Телевизор Rolsen R29D55 TD .. нет накала....Есть звук!
Леонид9225
20/01/2015 19:53
Нет накала(электронная пушка не светится)...кинескоп ни как не реагирует...греются транзисторы...подскажите в чем может быть проблема или как мне протестировать мультиметром и какое на каких выводах катода и анода должно быть напряжение...также при снятие корпуса обнаружил что полосовые магниты отклеились я их приклеил как по логике но может ошибся где то...приклеплю все необходимые фото...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 20:59
https://yadi.sk/d/MDnuFov5e7v8e
Все необходимые фото тут...зарание спасибо!
Yuritsh
20/01/2015 20:36
Зачем фотки? мастера вызывай.
Думайте сами ...
Леонид9225 писал:
- не, фото не нужны, нужен МАСТЕР!
Леонид9225
21/01/2015 12:06
KRAB писал:
Леонид9225 писал:
Я бы сюда не писал если бы была возможность вызвать МАСТЕРА. А если не чем помочь то зачем тогда писать про мастера...Извините за грубость просто именно в это технике опыта у меня не так и много поэтому прошу помощи на подобных форумах...
Yuritsh
21/01/2015 15:21
Леонид9225, вот тут http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html - правила. Или просишь помощи по ПРАВИЛАМ, или НИКАК.
киев
21/01/2015 15:51
Да какие там правила?
Дороги замело или размыло?
А если аппендикс удалять - фотографию живота пришлёшь, чтобы рассказали, как сделать самому?
Фантастика!
