LCD LG26LC51 проблемы с изо | |
| remontitor 21/01/2015 14:45 |
Состав: Т-con (панель)V260B1-C03 ;шасси LP78A ; Проц. VCT 7993P ;БП EAX31845101/13
Проблема на фото: http://s016.radikal.ru/i337/1501/a4/787ed2079085.jpg звук есть,"нет сигнала" написано не верно и вниз головой.Я грешил на T-con или проц накрылся? |
| iv-9 21/01/2015 15:10 |
Память чистую подкидывал?
Глянул картинку, вряд ли. Изо поделенное, с полосой? Панели в них плохие. Попробуй автоном. http://monitor.espec.ws/section31/topic186363p20.html |
| B.B. 21/01/2015 15:35 |
remontitor, дополняем тему названием основных блоков. |
| remontitor 23/01/2015 10:49 |
Память подкинул,не помогло.Надписи зеркально-перевернуты по горизонтали.Картинка меняется при каждом включении.Из кнопок реагирует только на ON/OFF |
