Решено BN41-01795A не включается
mir007
23/01/2015 23:33
Есть три модуля BN411-01795 от ТВ Samsung, у всех КЗ на землю 3,3V разъеме CN202. Вследствие чего не включаются.
Вопрос: где искать проблему? Схемы блока нет.
Boris Gorbunkov
24/01/2015 01:47
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
mir007
24/01/2015 13:48
Спасибо, конечно, читал.
Но этот модуль идет в нескольких сериях телевизоров Самсунг.
LED samsung ue40eh5000
mir007
24/01/2015 15:07
Вопрос решен кардинальным образом , методом выпайки элементом с одном из плат.
Это в блоке обозначение IC202 с кодом 1G1R, является стабилизатором 3,3V
Тема закрыта
nikolaev
19/06/2015 06:54
тема давняя но может кому понадобиться: обозначение IC202 с кодом 1G1R является N-канальный MOSFET, вылетает как правило ещё и IC1201- WT61P805
CZAR911
15/08/2015 14:07
mir007 писал:
Тема закрыта
Я что то не понял, просто демонтировали деталь?
коленька
27/10/2015 16:12
Всем Привет. (BN94-05842N) BN41-01795A, Samsung UE40EH5050W, пробит IC1201- WT61P805, с не прошитым запустится? BN94-05548D с этим шильдиком подойдет? Всем Спасибо.
iv-9
30/10/2015 02:03
nikolaev писал:
Молодец. браво! смех IC, да еще с затвором на корпусе. классно!
loginov1516
31/08/2016 21:24
завис с такой же платой, только по цепи питания 3.3 вольт по описанным коардинатам, все в порядке. При включении из дежурки, отмаргивает ей же 5 раз, пауза, и снова 5 миганий...
AHTTTOXA
09/09/2016 22:53
loginov1516 писал:
прошивка нанды решает проблему с перемигиванием подмигивание
Cardinal
02/12/2016 06:44
Парни, помогите с этой же проблемой: было КЗ по 3,3В. выяснил что пробиты IC202 (стабилизатор на 3,3В) и IC1201- WT61P805. сии микрухи привез, поменял, 3.3В восстановились, но ТВ вообще не стартует. я правильно понимаю что мне надо прошить WT61P805?
Иван Зенин
02/12/2016 07:59
Правильно.
Yaroslav19815
26/03/2017 13:37
Подскажите пожалуйста на этой материнке BN411-01795 номинал резистора R1211 который находится рядом с микросхемой IC201 ? Случайно сдул его и потерял!
atel50
01/04/2017 05:46
не выпаивая звонится 4.62 кОм в обе стороны
Khakas
22/06/2018 08:43
Здравствуйте подскажите пожалуйста, что за микросхема ic1801
dimas5552
21/07/2018 22:54
Приветствую! Подскажите пожалуйста название элемента IC202 (как его обзывают стабилизатор или полевик)... Велтренд заказать и прошить смогу, а вот как IC202 обзывается я не смог найти недовольство, огорчение
Сорри... Нашел что оно есть: S-1206B33-M3T1G, но к сожаплению в продаже найти его не могу, есть ли у него аналог?
collupse
20/03/2019 14:07
любой стаб на 3,3 приколхозить по распиновке например типа 1117-33. понимаю, что поздно. но вдруг кому-нить пригодится
R00f
25/06/2019 17:27
Не знаю на сколко полезно, но я после замены weltrenda ставил на корпус стаб 7805 (TO220) и подал 5в через него на IC202 (стаб 3.3в) чтоб в следующий раз weltrend остался целим если проблема будет с БП. При этом входящий ток на 7805 взято с входа на IC202 и собственно не греется.
serj252
26/11/2019 09:11
WT61P805 на майне BN41-01795 заменил на WT61P802 с майна BN41-01536A работает
maxlabt
02/12/2019 16:38
Если еще интересно, вместо IC202 отлично встают стабы MCP1700, MCP1702, MCP1703 на напряжение 3,3 V в корпусе SOT-23.
shurikovich
12/03/2020 11:27
ребята, а кто подскажет, как определить жизнеспособность процессора?
Maxphone
26/05/2020 14:15
Ребят, а что за инфа в этом Велтренде, вообще? Тоже кинул с донора, с другими цифрами, всё вроде работает. (805=802)
shurikovich
26/05/2020 21:25
Велтренд - что-то типа контроллера питания... От него питается ик-приемник, кнопки... И, я так понимаю, он заводит всю плату, т.к. если он пробитый (я такое встречал) горит подсветка матрицы и ничего больше не работает и не происходит при любых манипуляциях... Более поздние (последняя цифра) вместо более ранних ставить можно, наоборот - редко Майн заводится...
ng25
31/03/2021 15:46
Тема устарела, но может кто подскажет! подскажите тоже моргает экран и не запускается вообще, велтренд был заменён на 807( не мной, ранее достался с таким ужО! на ногах есть питание ) я поставил на бпшку кондёр всеобще сдыхающий200в 47 мф и стабик 3.3. 1117, велтренд прошивал CH341A+ постал2, выставлял 49 размер, автоверификацию не ставил, иначе ошибка(даже с версией 805 тест...), потом верифицировал (это критично?), моргает 6 раз типа должен включится и на этом всё гаснет диод, на пульт реагирует, мерцанием диода, ни вкл ни выкл не делается, сам после подачи питания моргает 6 раз( хотя на другом исправном самсе, также 6 раз моргнёт, но в процессе моргания, экран загорается), без материнки , бпшка запускает подсветку! помогите товарищи, что можно ещё посмотреть (даташита нету)?
нанд как ранее писали как проверить? где на него прошку взять? заливать, только выпаиванием?
аналогично с епром и ещё спИ флэш, как проверить, где прошки для них?
kompmen45
15/08/2021 22:34
Товарищи, нужна ваша бесценная помощь. На этой плате возле стаба ic202 есть два диода D404 и D401, один из них вроде спаренный стабилитрон а другой спаренный диод. Подскажите пожалуйста их маркировку. Плата после сц, элементы снесены. Второй раз такую плату ремонтирую, так же задавался таким же вопросом, с парт листом не сходилась маркировка. Но там проблема потом оказалась в другом, возле велтренда конденсатор С1219 оказался в кз, симптомы как при неисправном велтренде.
georg77
20/10/2021 06:08
serj252 писал:
Подтверждаю. Всё то же самое.
Валерий Пашков
31/07/2022 09:12
помогите опознать микросхему с платы BN41-01795 is1501 - выгорела до угольков или подскажите, где найти схему.
redl
09/01/2024 19:04
serj252 писал:
а прошивали как 802 или 805? я также поменял 805 на 802, но прошивка не заливается от 805, ошибка верификации. если заливать от 802 назад то ошибки нет, но мать не включается
ДИЛЬШОД
05/02/2025 09:57
Ic1204 средний выход на землю показывает 24 ома, что это может быть? Сам ресета мс вроде не показывает такого и керамика по выходу тоже.
klayc
08/04/2026 21:15
R00f писал:
Можно по подробней,пожалуйста.
