Решено BN41-01795A не включается | |||
| mir007 23/01/2015 23:33 |
Есть три модуля BN411-01795 от ТВ Samsung, у всех КЗ на землю 3,3V разъеме CN202. Вследствие чего не включаются.
Вопрос: где искать проблему? Схемы блока нет. |
| Boris Gorbunkov 24/01/2015 01:47 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| mir007 24/01/2015 13:48 |
Спасибо, конечно, читал.
Но этот модуль идет в нескольких сериях телевизоров Самсунг. LED samsung ue40eh5000 |
| mir007 24/01/2015 15:07 |
Вопрос решен кардинальным образом , методом выпайки элементом с одном из плат.
Это в блоке обозначение IC202 с кодом 1G1R, является стабилизатором 3,3V Тема закрыта |
| nikolaev 19/06/2015 06:54 |
тема давняя но может кому понадобиться: обозначение IC202 с кодом 1G1R является N-канальный MOSFET, вылетает как правило ещё и IC1201- WT61P805 |
| CZAR911 15/08/2015 14:07 |
Я что то не понял, просто демонтировали деталь? |
| коленька 27/10/2015 16:12 |
Всем Привет. (BN94-05842N) BN41-01795A, Samsung UE40EH5050W, пробит IC1201- WT61P805, с не прошитым запустится? BN94-05548D с этим шильдиком подойдет? Всем Спасибо. |
| iv-9 30/10/2015 02:03 |
Молодец. IC, да еще с затвором на корпусе. ![]() |
| loginov1516 31/08/2016 21:24 |
завис с такой же платой, только по цепи питания 3.3 вольт по описанным коардинатам, все в порядке. При включении из дежурки, отмаргивает ей же 5 раз, пауза, и снова 5 миганий... |
| AHTTTOXA 09/09/2016 22:53 |
прошивка нанды решает проблему с перемигиванием ![]() |
| Cardinal 02/12/2016 06:44 |
Парни, помогите с этой же проблемой: было КЗ по 3,3В. выяснил что пробиты IC202 (стабилизатор на 3,3В) и IC1201- WT61P805. сии микрухи привез, поменял, 3.3В восстановились, но ТВ вообще не стартует. я правильно понимаю что мне надо прошить WT61P805? |
| Иван Зенин 02/12/2016 07:59 |
Правильно. |
| Yaroslav19815 26/03/2017 13:37 |
Подскажите пожалуйста на этой материнке BN411-01795 номинал резистора R1211 который находится рядом с микросхемой IC201 ? Случайно сдул его и потерял! |
| atel50 01/04/2017 05:46 |
не выпаивая звонится 4.62 кОм в обе стороны |
| Khakas 22/06/2018 08:43 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, что за микросхема ic1801 |
| dimas5552 21/07/2018 22:54 |
Приветствую! Подскажите пожалуйста название элемента IC202 (как его обзывают стабилизатор или полевик)... Велтренд заказать и прошить смогу, а вот как IC202 обзывается я не смог найти
Сорри... Нашел что оно есть: S-1206B33-M3T1G, но к сожаплению в продаже найти его не могу, есть ли у него аналог? |
| collupse 20/03/2019 14:07 |
любой стаб на 3,3 приколхозить по распиновке например типа 1117-33. понимаю, что поздно. но вдруг кому-нить пригодится |
| R00f 25/06/2019 17:27 |
Не знаю на сколко полезно, но я после замены weltrenda ставил на корпус стаб 7805 (TO220) и подал 5в через него на IC202 (стаб 3.3в) чтоб в следующий раз weltrend остался целим если проблема будет с БП. При этом входящий ток на 7805 взято с входа на IC202 и собственно не греется. |
| serj252 26/11/2019 09:11 |
WT61P805 на майне BN41-01795 заменил на WT61P802 с майна BN41-01536A работает |
| maxlabt 02/12/2019 16:38 |
Если еще интересно, вместо IC202 отлично встают стабы MCP1700, MCP1702, MCP1703 на напряжение 3,3 V в корпусе SOT-23. |
| shurikovich 12/03/2020 11:27 |
ребята, а кто подскажет, как определить жизнеспособность процессора? |
| Maxphone 26/05/2020 14:15 |
Ребят, а что за инфа в этом Велтренде, вообще? Тоже кинул с донора, с другими цифрами, всё вроде работает. (805=802) |
| shurikovich 26/05/2020 21:25 |
Велтренд - что-то типа контроллера питания... От него питается ик-приемник, кнопки... И, я так понимаю, он заводит всю плату, т.к. если он пробитый (я такое встречал) горит подсветка матрицы и ничего больше не работает и не происходит при любых манипуляциях... Более поздние (последняя цифра) вместо более ранних ставить можно, наоборот - редко Майн заводится... |
| ng25 31/03/2021 15:46 |
Тема устарела, но может кто подскажет! подскажите тоже моргает экран и не запускается вообще, велтренд был заменён на 807( не мной, ранее достался с таким ужО! на ногах есть питание ) я поставил на бпшку кондёр всеобще сдыхающий200в 47 мф и стабик 3.3. 1117, велтренд прошивал CH341A+ постал2, выставлял 49 размер, автоверификацию не ставил, иначе ошибка(даже с версией 805 тест...), потом верифицировал (это критично?), моргает 6 раз типа должен включится и на этом всё гаснет диод, на пульт реагирует, мерцанием диода, ни вкл ни выкл не делается, сам после подачи питания моргает 6 раз( хотя на другом исправном самсе, также 6 раз моргнёт, но в процессе моргания, экран загорается), без материнки , бпшка запускает подсветку! помогите товарищи, что можно ещё посмотреть (даташита нету)?
нанд как ранее писали как проверить? где на него прошку взять? заливать, только выпаиванием? аналогично с епром и ещё спИ флэш, как проверить, где прошки для них? |
| kompmen45 15/08/2021 22:34 |
Товарищи, нужна ваша бесценная помощь. На этой плате возле стаба ic202 есть два диода D404 и D401, один из них вроде спаренный стабилитрон а другой спаренный диод. Подскажите пожалуйста их маркировку. Плата после сц, элементы снесены. Второй раз такую плату ремонтирую, так же задавался таким же вопросом, с парт листом не сходилась маркировка. Но там проблема потом оказалась в другом, возле велтренда конденсатор С1219 оказался в кз, симптомы как при неисправном велтренде. |
| georg77 20/10/2021 06:08 |
Подтверждаю. Всё то же самое. |
| Валерий Пашков 31/07/2022 09:12 |
помогите опознать микросхему с платы BN41-01795 is1501 - выгорела до угольков или подскажите, где найти схему. |
| redl 09/01/2024 19:04 |
а прошивали как 802 или 805? я также поменял 805 на 802, но прошивка не заливается от 805, ошибка верификации. если заливать от 802 назад то ошибки нет, но мать не включается |
| ДИЛЬШОД 05/02/2025 09:57 |
Ic1204 средний выход на землю показывает 24 ома, что это может быть? Сам ресета мс вроде не показывает такого и керамика по выходу тоже. |
| klayc 08/04/2026 21:15 |
Можно по подробней,пожалуйста. |
| Boris Gorbunkov 29/09/2026 23:28 |
SAMSUNG UE40EH5000W XRU ( TS01 ) - нет ДР. LED на морде не горит.
Майн - BN41-01795A \ BN94-05548F Weltrend WT61P805 - КЗ по питанию. Перекинул Weltrend WT61P805 с майна BN41-01632C / BN94-04884M - SAMSUNG PS43D450A IC202 поставил 662к - 3,3 V ТВ ожил - всё работает как положено. |
