| paw17 23/01/2015 20:56 |
| TRIPLEX писал: | Sharp LC-40LE730RUNETB не включается
БП: FSP148-3FS03
мать: QPWBXF915WJN2 DUNTK915
Zoran ZR39691HGCG
Zoran ZR39301BGCG
29FIG080ABADA
LK400D3LB43
При подаче питания загорается синий диод, через 10 сек тухнет. При этом сразу появляются все напряжения на БП и так же через 10 сек пропадают. С пульта не реагирует. При нажатии на морде POWER вновь загорается синий.
Перезаливка LE730ENETB_Software_Version_1-121G помогла. Вставляем флеху, зажимаем ОК на пульте, подаём питание. Ждём пока перестанет мигать синий\красный диод на морде, всё время держим ОК (около 3мин) . Как потухнет, передёргиваем питание. При первом вкл загорается синий, ждём сек 10-15. |
У меня телевизор lc 40le730e. Те же симптомы. Мейн такой же. Не подскажете где взять прошивку
