Rolsen D29SR57TDK | |||||
_Григорий_ 15/10/2013 21:20 |
Rolsen D29SR57TDK
Схема http://monitor.espec.ws/files/c29sr57t_112.pdf Проц: TDA9365PS/N3/5 HOT: BU2508DX FBT: BSC27-3409E017 Vertical: 8359J Пришел с диагнозом "не включается". Заменен НОТ, VD705 (стоял непонятный + утечка), пробитый С709, кадровая. Было завышено B+ до 145в, питание кадровой до 47в. Подбором R845 выставил B+ 135в=45в кадровая. При первом запуске бочка внутрь. На замыкание и отключение полевика а так же на регулировку EW из сервиса реагирует, но геометрия не поддаётся. Так же калится VD705, T703, L701. Все конденсаторы в строчной проверял заменой на наши К73-17 и К78-2 (купить проблематично, с доноров импорта нет). |
Борис Горбунков 15/10/2013 21:32 |
_Григорий_, бочка внутрь - "подушка" называется.
R720, R723 ??? и полевик проверь. |
Kolupalkin 15/10/2013 21:42 |
_Григорий_,
Слушай ,а ты уверен,что ты своим делом занимаешься? А то судя по твоим действиям - ты не очень в телевизорах, даже напряжения не те и не там меряешь Представляю ,чего ты уже успел наворотить |
serega-64 15/10/2013 21:46 |
_Григорий_, Проверяй здесь все, так же заменой L703, ну а с питанием кадровой +45 тут азбука, либо сама микра, либо узел питания. |
Kolupalkin 15/10/2013 21:47 |
Борис Горбунков,
Думаешь он знает ,что такое бочка или подушка ? Он напряжение кадровой померить не знает где ! |
iv-9 15/10/2013 21:47 |
Типовое в них - обрыв С704, ставить только типа К78-2 или импорт со строчки. Диоды в модулятор ставить ultrafast с разбора или другие, покупные HER - г. Полевик может быть в утечке тоже. R723 не поплыл? |
_Григорий_ 15/10/2013 21:48 |
R720, R721, R723 проверял омметром, подкидывал близкий по номиналу. Полевик на замену будет завтра, но пугает:
L701 до такой степени что облезла пленка термоусадочная, VD705 так что вода кипит. ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:53 С704 стоит К78-2, ко мне пришел вообще без него! R723 менял на такой же по номиналу большей мощности с разборов. Напряжение кадровой мерял на С710 L703 попытаюсь найти похожего номинала на подкидку. Не скрою, типовухи лечу, а с такой проблемой впервые сталкиваюсь. |
Борис Горбунков 15/10/2013 21:56 |
Сергей92 15/10/2013 21:59 |
Kolupalkin, зачем накатывать на человека? Тем более он сам нашёл и устранил неисправность (основную). НОТ заменили на тот же, что и стоял (в оригинале)? |
iv-9 15/10/2013 22:05 |
VD705 поставил HER покупной? |
_Григорий_ 15/10/2013 22:07 |
Мне пришёл с 1803DHI и VD705 неизвестным в корпусе с фасками. Заменил на то что по схеме. Кто до меня ковырял - ХЗ. |
serega-64 15/10/2013 22:10 |
_Григорий_, Кста - твоя неисправность тож типовая, ты видимо настоящих проблем не видел, хотя все делается, кроме прямого попадания молнии. |
Kolupalkin 15/10/2013 22:13 |
Сергей92,
Дык почитай ,чего он написал - и +В не то,менять полез,и питание кадровой у него 47в и бочка у него в нутрь ! Ну и что после этого можно подумать о тс |
_Григорий_ 15/10/2013 22:21 |
"Бочка внутрь" потому что только по бокам вогнуто а верх и низ прямые.
Кадровую просто так не вынесет, рисковать не стал хоть и по дш 66в максимум. 45 завышено было до 47 15 до 17 В+ 147в Да и разница какая? Повесил подстроечник и регулировал В+ от 115 до 147 итог один и тот же, калится, подушка. Будут результаты - отпишусь |
iv-9 15/10/2013 22:22 |
Если поставил VD705 покупной HER, то долго не протянет. Там и оригиналы греются капитально, я туда HER никогда не ставил, либо SF36-38, либо UF5406-5408. А ДРТ-1 нет вместо L703 попробовать? С704 поставил заведомо исправный, по номиналу 0,033? |
Сергей92 15/10/2013 22:25 |
питание кадровой он выставил на 45в. B+ померял (я бы его тоже померял, причём первым делом), а бочка внутрь - это эффект перетомления |
Kolupalkin 15/10/2013 22:38 |
И ты туда же ! Питание кадровой 16 вольт, а 45 это ГОХ, и без них кадровая будет ,правда с ОХ.
Ага и полез бы БП курочить А ,я бы сделал так http://yandex.ua/yandsearch?lr=143&text=Rolsen+D29SR57TDK+ Глядишь и писать бы не пришлось |
Сергей92 15/10/2013 22:58 |
Да, насчёт кадровой я лоханулся.... Обратный ход 45 то.... Да, тогда _Григорий_ зря его на 45 поставил. Пусть меряет на 3 пине питание...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 23:59 Kolupalkin, пардон ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:11 Изучил схему и... мой вердикт - irl520 под замену. Менять только на irl520!!! Это я так думаю.... Может дело и не в нём. |
iv-9 15/10/2013 23:12 |
Что это вас так зацепили эти 45 вольт? Понятно же, что тс писал про одно из двух питаний для данной кадровой, и понятно про какое. Или кто-то встречался с завышением 15 вольт кадровой до 47? |
Kolupalkin 15/10/2013 23:43 |
iv-9,
Не это ,не нас! Это тс ,вместо , начал экскрименты с БП ставить ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 23:05
Не не похоже,его хоть закороти ,хоть оторви -эхвект не тот . Примерно так - дохнет С704-типовуха , С708,709 тянут за собой L703. |
Борис Горбунков 16/10/2013 00:21 |
ТС видимо в ПРАВИЛА не заглядывал |
agent007 16/10/2013 09:11 |
валентин-сибиряк 16/10/2013 16:16 |
У меня на РОЛСЕНЕ в раб.+В 140вольт,в деж.-70 вольт. |
JYRIJJ 17/10/2013 00:00 |
_Григорий_,
валентин-сибиряк 17/10/2013 19:40 |
Неверно сказал.Вечером смерял 144вольта в Rolsen D29SR57TDK . |
LordLostr 17/10/2013 20:01 |
Мужики,тема о геометрии.Ну установил автор 135,исправит геометрию,потом поправит В+.https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 Читай не ленись. |
makeym 17/10/2013 21:20 |
Та ну на! Неповеришь - щас такой-же сделал, тело уходило в защиту, навернулся BY228(D706) заменил на HER308 и полевик, так за неимением IRL520 или чё нить из серии IRF620-640 (кончались цуки ) поставил FQP50N06 - которых валом, хоть и по напруге вместо 100вольт - 60, так может ты и не поверишь а он работает бля!!! Так что ненана гнать нана! |
Сергей92 17/10/2013 21:40 |
makeym, может и так, правда ваша... Единственное: притащили тут тело, HER308 в обрыве, 9d5n20p убит, подобрал по даташитам (с других телеков выпаяны были), запаял и.... геометрия никакая.... паяю второй (другой аналог) - подушка 5мм по краям, ставлю новый 9d5n20p - всё в норме... Может я и не прав насчёт IRL520, ибо их много (было) и менял только на них не задумываясь... |
Борис Горбунков 17/10/2013 21:45 |
pavluha.boroda1 27/06/2014 11:38 |
у меня на ролсоне +в147в t-радиатора после 30минут работы 70 градусов температура обугленного L701 103градуса |
svz18 29/01/2015 16:08 |
Люди добрые помогите,значит так телик Rolsen 29SR57Tplat,включается показываете секунду.,потом экран голубой,по углам загибы,и почему то стоит значек DVD в правом углу,(хотя его вообще в меню нет)убрать не возможно,меню появляеся на секунду,мигает светодиод зеленым цветом раз в секунду,в диманиках чуть слышны щелчки,напруги вроде в норме греется прилично кадровая и полевик VT 702 IRF 630 N (Хотя я не знаю может так и должно греться,там здоровый радиатор,может кто подскажет??? |
igorasrex 29/01/2015 16:27 |
Значок DVD в углу , это он в режиме где используется как монитор для DVD( AV).
Нажми кнопку TV/AV пока не станет в режим тв. |
Yuritsh 29/01/2015 20:15 |
svz18 30/01/2015 11:06 |
Я сам занимаюсь ремонтом,точно такой же реанимировал недавно,там все было ясно не работал вообще(в результате вых. строчный и его цепи, а БП уходил в защиту,попробую конечно как сказано пультом снять значек,черт его знает может повезет,делаю для детей в детский сад,не для комерции!!! |
svz18 01/02/2015 23:03 |
Помогите с ремонтом Rolsen 29SR57Tplat синий экран в правом верхнем углу знак DVD,и ничего не возможно добиться,мигает зеленый индикатор,может кто поможет.С пульта пробовал,нажал и удерживал кнопку AV толку ни какого.Если нажать и удерживать на пульте кнопку OK появляется нормальное изображение,все напруги в норме,может кто чего предложит??? |
vadim3008 01/02/2015 23:10 |
svz18, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 22:11 или же сюда http://monitor.espec.ws/section18/ выбирай! |
svz18 02/02/2015 11:52 |
Rolsen 29SR57Tplat не понятная проблема
Помогите с ремонтом Rolsen 29SR57Tplat синий экран в правом верхнем углу знак DVD,и ничего не возможно добиться,мигает зеленый индикатор.С пульта пробовал,нажал и удерживал кнопку AV толку ни какого.Если нажать и удерживать на пульте кнопку OK появляется нормальное изображение на секунду,все напруги в норме,может кто чего предложит??? |
LordLostr 02/02/2015 12:03 |
Предлагаю внимательно почитать:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Yuritsh 02/02/2015 12:41 |
svz18 02/02/2015 18:55 |
Что вы мне тыкаете вашими правилами,сколько телевизоров и другой электроники перелопатил,тут как в стену уперся и работает и не работает,не хотите помогать не надо! |
Yuritsh 02/02/2015 23:31 |
Не нравятся правила - проходи мимо. Здесь не помогают КЛИЕНТАМ. |
