Rolsen D29SR57TDK
_Григорий_
15/10/2013 21:20
Rolsen D29SR57TDK
Схема http://monitor.espec.ws/files/c29sr57t_112.pdf
Проц: TDA9365PS/N3/5
HOT: BU2508DX
FBT: BSC27-3409E017
Vertical: 8359J
Пришел с диагнозом "не включается".
Заменен НОТ, VD705 (стоял непонятный + утечка), пробитый С709, кадровая. Было завышено B+ до 145в, питание кадровой до 47в. Подбором R845 выставил B+ 135в=45в кадровая. При первом запуске бочка внутрь. На замыкание и отключение полевика а так же на регулировку EW из сервиса реагирует, но геометрия не поддаётся. Так же калится VD705, T703, L701. Все конденсаторы в строчной проверял заменой на наши К73-17 и К78-2 (купить проблематично, с доноров импорта нет).
Борис Горбунков
15/10/2013 21:32
_Григорий_, бочка внутрь - "подушка" называется. смех
R720, R723 ??? и полевик проверь.
Kolupalkin
15/10/2013 21:42
_Григорий_,
Слушай ,а ты уверен,что ты своим делом занимаешься?
А то судя по твоим действиям - ты не очень в телевизорах, даже напряжения не те и не там меряешь Н-Н-Н
Представляю ,чего ты уже успел наворотить
serega-64
15/10/2013 21:46
_Григорий_, Проверяй здесь все, так же заменой L703, ну а с питанием кадровой +45 тут азбука, либо сама микра, либо узел питания.
Kolupalkin
15/10/2013 21:47
Борис Горбунков,
Думаешь он знает ,что такое бочка или подушка ?
Он напряжение кадровой померить не знает где !
iv-9
15/10/2013 21:47
Типовое в них - обрыв С704, ставить только типа К78-2 или импорт со строчки. Диоды в модулятор ставить ultrafast с разбора или другие, покупные HER - г. Полевик может быть в утечке тоже. R723 не поплыл?
_Григорий_
15/10/2013 21:48
R720, R721, R723 проверял омметром, подкидывал близкий по номиналу. Полевик на замену будет завтра, но пугает:
_Григорий_ писал:
L701 до такой степени что облезла пленка термоусадочная, VD705 так что вода кипит.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:53
С704 стоит К78-2, ко мне пришел вообще без него!
R723 менял на такой же по номиналу большей мощности с разборов.
Напряжение кадровой мерял на С710
L703 попытаюсь найти похожего номинала на подкидку.
Не скрою, типовухи лечу, а с такой проблемой впервые сталкиваюсь.
Борис Горбунков
15/10/2013 21:56
Kolupalkin писал:
Борис Горбунков,
Бочку же знает смех А бочку наоборот - не знает гы-гы
Сергей92
15/10/2013 21:59
Kolupalkin, зачем накатывать на человека? Тем более он сам нашёл и устранил неисправность (основную). НОТ заменили на тот же, что и стоял (в оригинале)?
iv-9
15/10/2013 22:05
VD705 поставил HER покупной?
_Григорий_
15/10/2013 22:07
Мне пришёл с 1803DHI и VD705 неизвестным в корпусе с фасками. Заменил на то что по схеме. Кто до меня ковырял - ХЗ.
serega-64
15/10/2013 22:10
_Григорий_, Кста - твоя неисправность тож типовая, ты видимо настоящих проблем не видел, хотя все делается, кроме прямого попадания молнии. смех
Kolupalkin
15/10/2013 22:13
Сергей92,
Дык почитай ,чего он написал - и +В не то,менять полез,и питание кадровой у него 47в и бочка у него в нутрь !
Ну и что после этого можно подумать о тс
_Григорий_
15/10/2013 22:21
"Бочка внутрь" потому что только по бокам вогнуто а верх и низ прямые.
Кадровую просто так не вынесет, рисковать не стал хоть и по дш 66в максимум.
45 завышено было до 47
15 до 17
В+ 147в
Да и разница какая? Повесил подстроечник и регулировал В+ от 115 до 147 итог один и тот же, калится, подушка.
Будут результаты - отпишусь подшучивать, дразнить
iv-9
15/10/2013 22:22
Если поставил VD705 покупной HER, то долго не протянет. Там и оригиналы греются капитально, я туда HER никогда не ставил, либо SF36-38, либо UF5406-5408. А ДРТ-1 нет вместо L703 попробовать? С704 поставил заведомо исправный, по номиналу 0,033?
Сергей92
15/10/2013 22:25
питание кадровой он выставил на 45в. B+ померял (я бы его тоже померял, причём первым делом), а бочка внутрь - это эффект перетомления смех
Kolupalkin
15/10/2013 22:38
Сергей92 писал:
И ты туда же ! Питание кадровой 16 вольт, а 45 это ГОХ, и без них кадровая будет ,правда с ОХ.
Сергей92 писал:
Ага и полез бы БП курочить упс!
А ,я бы сделал так http://yandex.ua/yandsearch?lr=143&text=Rolsen+D29SR57TDK+
Глядишь и писать бы не пришлось
Сергей92
15/10/2013 22:58
Да, насчёт кадровой я лоханулся.... Обратный ход 45 то.... Да, тогда _Григорий_ зря его на 45 поставил. Пусть меряет на 3 пине питание...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 23:59
Kolupalkin, пардон смущен
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:11
Изучил схему и... мой вердикт - irl520 под замену. Менять только на irl520!!! Это я так думаю.... Может дело и не в нём.
iv-9
15/10/2013 23:12
Что это вас так зацепили эти 45 вольт? смех Понятно же, что тс писал про одно из двух питаний для данной кадровой, и понятно про какое. Или кто-то встречался с завышением 15 вольт кадровой до 47? смех
Kolupalkin
15/10/2013 23:43
iv-9,
Не это ,не нас!
Это тс ,вместо , начал Idea экскрименты с БП ставить гы-гы
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 23:05
Сергей92 писал:
Не не похоже,его хоть закороти ,хоть оторви -эхвект не тот .
Примерно так - дохнет С704-типовуха , С708,709 тянут за собой L703.
Борис Горбунков
16/10/2013 00:21
Kolupalkin писал:
стопудово А можно было и СЮДА сначала - http://monitor.espec.ws/section1/topic141917.html
ТС видимо в ПРАВИЛА не заглядывал стопудово
agent007
16/10/2013 09:11
да у него питания на строку не хватает
_Григорий_, те= мультик поменяй
валентин-сибиряк
16/10/2013 16:16
_Григорий_ писал:
У меня на РОЛСЕНЕ в раб.+В 140вольт,в деж.-70 вольт.
JYRIJJ
17/10/2013 00:00
_Григорий_,
Зачем? 145 для 72-й диагонали в самый раз ( хотя в схеме указано 125 хммм... )
валентин-сибиряк
17/10/2013 19:40
Неверно замешательство сказал.Вечером смерял 144вольта в Rolsen D29SR57TDK .
LordLostr
17/10/2013 20:01
Мужики,тема о геометрии.Ну установил автор 135,исправит геометрию,потом поправит В+.https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 Читай не ленись. улыбка
makeym
17/10/2013 21:20
Сергей92 писал:
Та ну на! голливудская улыбка Неповеришь - щас такой-же сделал, тело уходило в защиту, навернулся BY228(D706) заменил на HER308 и полевик, так за неимением IRL520 или чё нить из серии IRF620-640 (кончались цуки подшучивать, дразнить ) поставил FQP50N06 - которых валом, хоть и по напруге вместо 100вольт - 60, так может ты и не поверишь подшучивать, дразнить а он работает бля!!! Так что ненана гнать нана! голливудская улыбка
Сергей92
17/10/2013 21:40
makeym, может и так, правда ваша... Единственное: притащили тут тело, HER308 в обрыве, 9d5n20p убит, подобрал по даташитам (с других телеков выпаяны были), запаял и.... геометрия никакая.... паяю второй (другой аналог) - подушка 5мм по краям, ставлю новый 9d5n20p - всё в норме... Может я и не прав насчёт IRL520, ибо их много (было) и менял только на них не задумываясь...
Борис Горбунков
17/10/2013 21:45
makeym писал:
Та ну на! голливудская улыбка бля!!! ненана гнать нана! голливудская улыбка
помираю со смеху! браво! СРАМОТА!!! смех
pavluha.boroda1
27/06/2014 11:38
у меня на ролсоне +в147в t-радиатора после 30минут работы 70 градусов температура обугленного L701 103градуса смех
svz18
29/01/2015 16:08
Люди добрые помогите,значит так телик Rolsen 29SR57Tplat,включается показываете секунду.,потом экран голубой,по углам загибы,и почему то стоит значек DVD в правом углу,(хотя его вообще в меню нет)убрать не возможно,меню появляеся на секунду,мигает светодиод зеленым цветом раз в секунду,в диманиках чуть слышны щелчки,напруги вроде в норме греется прилично кадровая и полевик VT 702 IRF 630 N (Хотя я не знаю может так и должно греться,там здоровый радиатор,может кто подскажет???
igorasrex
29/01/2015 16:27
Значок DVD в углу , это он в режиме где используется как монитор для DVD( AV).
Нажми кнопку TV/AV пока не станет в режим тв.
Yuritsh
29/01/2015 20:15
svz18 писал:
по углам загибы
К мастеру неси, пока не загибнулся окончательно.
svz18
30/01/2015 11:06
Я сам занимаюсь ремонтом,точно такой же реанимировал недавно,там все было ясно не работал вообще(в результате вых. строчный и его цепи, а БП уходил в защиту,попробую конечно как сказано пультом снять значек,черт его знает может повезет,делаю для детей в детский сад,не для комерции!!!
svz18
01/02/2015 23:03
Помогите с ремонтом Rolsen 29SR57Tplat синий экран в правом верхнем углу знак DVD,и ничего не возможно добиться,мигает зеленый индикатор,может кто поможет.С пульта пробовал,нажал и удерживал кнопку AV толку ни какого.Если нажать и удерживать на пульте кнопку OK появляется нормальное изображение,все напруги в норме,может кто чего предложит???
vadim3008
01/02/2015 23:10
svz18, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 22:11
или же сюда http://monitor.espec.ws/section18/ выбирай! голливудская улыбка
svz18
02/02/2015 11:52
Rolsen 29SR57Tplat не понятная проблема
Помогите с ремонтом Rolsen 29SR57Tplat синий экран в правом верхнем углу знак DVD,и ничего не возможно добиться,мигает зеленый индикатор.С пульта пробовал,нажал и удерживал кнопку AV толку ни какого.Если нажать и удерживать на пульте кнопку OK появляется нормальное изображение на секунду,все напруги в норме,может кто чего предложит???
LordLostr
02/02/2015 12:03
svz18 писал:
Предлагаю внимательно почитать:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Yuritsh
02/02/2015 12:41
svz18 писал:
Да ну нахрен! Сказки-то не рассказывай.
svz18 писал:
Предлагаю изучить ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html а там сразу станет ясно, какой ты ремонтёр.
svz18
02/02/2015 18:55
Что вы мне тыкаете вашими правилами,сколько телевизоров и другой электроники перелопатил,тут как в стену уперся и работает и не работает,не хотите помогать не надо!
Yuritsh
02/02/2015 23:31
Не нравятся правила - проходи мимо. Здесь не помогают КЛИЕНТАМ.
