BBK LD2006SI не включается. | |
| kadett65 30/01/2015 17:22 |
В ремонт пришел BBK LD2006SI с диагнозом не включается. При проверке обнаружено:
включение в сеть - есть дежурный режим, при включении с пульта ТВ включается и через 1-3 сек уходит в дежурный режим. Напряжение на БП в ДР 12, 05 В, при включении и выходе снова в ДР - падение напряжения до 2,8 В. Главная проблема оказалась в . Замена решила проблему ТВ исправно включается.
Не очень сложный дефект, но может кому пригодится. |
| semvictor 30/01/2015 18:01 |
kadett65, Прошивку флеш слил-бы и в обменник положил на этом сайте-толку было-бы больше... |
| Иван Зенин 30/01/2015 18:03 |
kadett65, ты уж совсем уровень форума не опускай-то. |
| sivolov 23/05/2021 22:45 |
Товарищи, извиняйте, что апнул тему...
Такой аппарат дома у меня. И проблема именно такая. Надо решать собственными силами. Такого чуда сейчас уже не сыщешь и нужно реанимировать этот. В сервис нести, ясное дело, это на годы. Руки кривопрямые. Подозреваю, что справлюсь. Может кто помочь? Пожалуйста. |
