СМА Samsung S821 не стартует двигатель | |||
| Вя4еслав 01/02/2015 15:31 |
Всем доброго дня. Стиралка Samsung S821 умерла. При включении в сеть блок управления работает, все режимы задаются, но старт не происходит, двигатель стоит. При раскопках в блоке управления обнаружил сгоревшую дорожку на ПП, идущую от разъёма WHT in к реле. В дальнейшем пошёл по проводам, т.к. схемы нет и поиск в инете не увенчался успехом. В результате путешествия от этого разъёма белый провод привёл меня на замок люка, что отпадает, а вот второй как раз(синий) привёл меня к ТЕН. В процессе проверки выяснилось, что ТЕН благополучно помер, отслужив верой и правдой около 12 лет.
Вопрос: relay1 отвечает только за подачу тока на ТЕН? Что ещё могло навернуться из элементов блока управления в результате такой поломки, что проверить? В принципе сгоревшая дорожка не должна влиять на старт двигателя, если всё остальное исправно, или я ошибаюсь? |
| anisvalerij 01/02/2015 15:52 |
проверь У Б Л |
| xarl 01/02/2015 16:28 |
Вя4еслав, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Вя4еслав 01/02/2015 16:43 |
Что это, можно расшифровать? Пока обнаружил на плате около релюх два накоротко замкнутых диода.
Я конечно не работаю в сфере ремонта, но с 79г. занимаюсь электроникой, электрикой и всё ремонтирую самостоятельно. Это к тому, что в правилах: обозначено сай для мастеров. |
| anisvalerij 01/02/2015 16:58 |
создай тему как положено.а то скинут в мусор.потом будешь разбираться |
| Вя4еслав 01/02/2015 17:01 |
Да не пойму, что не так? Профиль подправил, заголовок изменил согласно правилам. |
| anisvalerij 01/02/2015 17:09 |
ок.по какой цепи стоят диоды?обычно рядом среле стоят шунтирующие диоды,и если прибор включен на пределе х100,то обмотка реле будет тебе показывать короткое,так что проверь |
| Вя4еслав 01/02/2015 17:12 |
Они самые, шунтирующие. На ПП показали КЗ и выпаянные так же КЗ, в обмотке прибор R показал как положено. Реле проверены, работают. С диодами понятно, заменим 521, 522. Реле 2 включает ТЕН, с этим разобрался. Что включает реле 1, насос откачки? Хотя нет, похоже откачку запускает какой то ключ. |
| Александр Михалыч 01/02/2015 17:17 |
Вя4еслав, Релле как проверяли???
Судя по некоторым моментам, ситуация повториться. - Чего мастера не позвали ??? |
| Вя4еслав 01/02/2015 17:23 |
Элементарно, как всегда. Подал 12 В., и проверил сопротивление нормально замкнутых контактов. Ребята, не нужно меня проверять на таких мелочах. Я ищу советов и рекомендаций , если Вы не в курсе, конечно. |
| Александр Михалыч 01/02/2015 17:34 |
Вя4еслав, Питание на релле подавал /////удалил///// ??? |
| Dima700926 01/02/2015 17:35 |
А что, у тебя на оборванной дороге только клемма WHT висит? Пройдись по M/PROT, может, и дойдет. |
| anisvalerij 01/02/2015 17:37 |
Вя4еслав, никто тебя не проверяет,а Михалыч хотел сказать,что ты мог спалить их сам подачей 12 на обмотку,поэтому после замены диодов реле больше на лате не проверяй |
| Александр Михалыч 01/02/2015 17:44 |
//////////удалил///////////
Нужно было заменить две детали (и сделать еще кое что,). - и еще восстановить дорожку. А теперь...., не факт что модуль выживет ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО РЕМОНТА. Что и требовалось доказать, - каждый должен заниматься своим делом! |
| anisvalerij 01/02/2015 17:47 |
Вя4еслав, что у тебя сейчас? |
| rommo 01/02/2015 17:54 |
Ну теперь менять еще uln. |
| anisvalerij 01/02/2015 18:02 |
и тишина-похоже отремонтировал |
| Dima700926 01/02/2015 18:28 |
Залечил насмерть, пряморукий. Теперь молчит... |
| помощник 01/02/2015 21:40 |
Хотел поучаствовать, теперь воздержусь. Такое впечатление, что обсуждения и помощь нужна нам самим, а однодневки читают и наверное улыбаются. ![]() |
| anisvalerij 01/02/2015 21:52 |
Элементарно, как всегда-очередной самоделкин |
| yura14 01/02/2015 22:19 |
Это называется - ворошить палочкой осиное гнездо ! ![]() |
| Вя4еслав 01/02/2015 22:47 |
Что же Вы все так напряглись то? помощник, прав на все 100! Вам здесь Всем психиатор бы нужен, хотя мания величия не лечится.
anisvalerij, подумал хоть ты то адекватный, ан нет, ошибся. Варитесь дальше в своём дерьме. |
| рембыттехник 01/02/2015 22:58 |
Вя4еслав,модулек в этой машинке наипростеший для электронщика с 36летнем стаже-орехи,даже не гредцкие-фундук ![]() |
| Dima700926 01/02/2015 23:59 |
О! Заметили характерную черту самоделкиных? И этому чудику стоило подсказать самую малость, как сразу - "вам нужен психиатОр, варитесь сами в своем дерьме"!
Все как всегда с этими пряморукими засранцами... У кого-нибудь еще есть желание услышать от них спасибо? ![]() |
| рембыттехник 02/02/2015 00:22 |
Dima700926,от нормальных клиентов ежедневно слышу,от не нормальных-что вы там зделали,следов пайки не обнаружили. ![]() |
| помощник 02/02/2015 00:33 |
Dima700926, А самоделкин, еще и юморист. Если уж хотел отремонтировать сам, сказали же, начни с (замка).
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 01:37 Вя4еслав, Да никто не напрягается. А (дерьмо) ни (дерьмо): ВАМ либо к специалисту, либо бегай по другим форумам.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 01:38 А фото красивые. |
| DEM8782 28/01/2018 19:44 |
