СМА Samsung S821 не стартует двигатель | |||
Вя4еслав 01/02/2015 15:31 |
Всем доброго дня. Стиралка Samsung S821 умерла. При включении в сеть блок управления работает, все режимы задаются, но старт не происходит, двигатель стоит. При раскопках в блоке управления обнаружил сгоревшую дорожку на ПП, идущую от разъёма WHT in к реле. В дальнейшем пошёл по проводам, т.к. схемы нет и поиск в инете не увенчался успехом. В результате путешествия от этого разъёма белый провод привёл меня на замок люка, что отпадает, а вот второй как раз(синий) привёл меня к ТЕН. В процессе проверки выяснилось, что ТЕН благополучно помер, отслужив верой и правдой около 12 лет.
Вопрос: relay1 отвечает только за подачу тока на ТЕН? Что ещё могло навернуться из элементов блока управления в результате такой поломки, что проверить? В принципе сгоревшая дорожка не должна влиять на старт двигателя, если всё остальное исправно, или я ошибаюсь? |
anisvalerij 01/02/2015 15:52 |
проверь У Б Л |
xarl 01/02/2015 16:28 |
Вя4еслав, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
Вя4еслав 01/02/2015 16:43 |
Что это, можно расшифровать? Пока обнаружил на плате около релюх два накоротко замкнутых диода.
Я конечно не работаю в сфере ремонта, но с 79г. занимаюсь электроникой, электрикой и всё ремонтирую самостоятельно. Это к тому, что в правилах: обозначено сай для мастеров. |
anisvalerij 01/02/2015 16:58 |
создай тему как положено.а то скинут в мусор.потом будешь разбираться |
Вя4еслав 01/02/2015 17:01 |
Да не пойму, что не так? Профиль подправил, заголовок изменил согласно правилам. |
anisvalerij 01/02/2015 17:09 |
ок.по какой цепи стоят диоды?обычно рядом среле стоят шунтирующие диоды,и если прибор включен на пределе х100,то обмотка реле будет тебе показывать короткое,так что проверь |
Вя4еслав 01/02/2015 17:12 |
Они самые, шунтирующие. На ПП показали КЗ и выпаянные так же КЗ, в обмотке прибор R показал как положено. Реле проверены, работают. С диодами понятно, заменим 521, 522. Реле 2 включает ТЕН, с этим разобрался. Что включает реле 1, насос откачки? Хотя нет, похоже откачку запускает какой то ключ. |
Александр Михалыч 01/02/2015 17:17 |
Вя4еслав, Релле как проверяли???
Судя по некоторым моментам, ситуация повториться. - Чего мастера не позвали ??? |
Вя4еслав 01/02/2015 17:23 |
Элементарно, как всегда. Подал 12 В., и проверил сопротивление нормально замкнутых контактов. Ребята, не нужно меня проверять на таких мелочах. Я ищу советов и рекомендаций , если Вы не в курсе, конечно. |
Александр Михалыч 01/02/2015 17:34 |
Вя4еслав, Питание на релле подавал /////удалил///// ??? |
Dima700926 01/02/2015 17:35 |
А что, у тебя на оборванной дороге только клемма WHT висит? Пройдись по M/PROT, может, и дойдет. |
anisvalerij 01/02/2015 17:37 |
Вя4еслав, никто тебя не проверяет,а Михалыч хотел сказать,что ты мог спалить их сам подачей 12 на обмотку,поэтому после замены диодов реле больше на лате не проверяй |
Александр Михалыч 01/02/2015 17:44 |
//////////удалил///////////
Нужно было заменить две детали (и сделать еще кое что,). - и еще восстановить дорожку. А теперь...., не факт что модуль выживет ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО РЕМОНТА. Что и требовалось доказать, - каждый должен заниматься своим делом! |
anisvalerij 01/02/2015 17:47 |
Вя4еслав, что у тебя сейчас? |
rommo 01/02/2015 17:54 |
Ну теперь менять еще uln. |
anisvalerij 01/02/2015 18:02 |
и тишина-похоже отремонтировал |
Dima700926 01/02/2015 18:28 |
Залечил насмерть, пряморукий. ![]() |
помощник 01/02/2015 21:40 |
Хотел поучаствовать, теперь воздержусь. Такое впечатление, что обсуждения и помощь нужна нам самим, а однодневки читают и наверное улыбаются. ![]() |
anisvalerij 01/02/2015 21:52 |
Элементарно, как всегда-очередной самоделкин |
yura14 01/02/2015 22:19 |
Вя4еслав 01/02/2015 22:47 |
Что же Вы все так напряглись то? ![]() anisvalerij, подумал хоть ты то адекватный, ан нет, ошибся. Варитесь дальше в своём дерьме. |
рембыттехник 01/02/2015 22:58 |
Вя4еслав,модулек в этой машинке наипростеший для электронщика с 36летнем стаже-орехи,даже не гредцкие-фундук ![]() |
Dima700926 01/02/2015 23:59 |
О! Заметили характерную черту самоделкиных? И этому чудику стоило подсказать самую малость, как сразу - "вам нужен психиатОр, варитесь сами в своем дерьме"!
Все как всегда с этими пряморукими засранцами... ![]() ![]() |
рембыттехник 02/02/2015 00:22 |
Dima700926,от нормальных клиентов ежедневно слышу,от не нормальных-что вы там зделали,следов пайки не обнаружили. ![]() |
помощник 02/02/2015 00:33 |
Dima700926, А самоделкин, еще и юморист. Если уж хотел отремонтировать сам, сказали же, начни с (замка). ![]() ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 01:37 Вя4еслав, Да никто не напрягается. А (дерьмо) ни (дерьмо): ВАМ либо к специалисту, либо бегай по другим форумам. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 01:38 А фото красивые. |
DEM8782 28/01/2018 19:44 |
