I have problem Samsung LA32b350f1 Not On | |
| imran khan 01/02/2015 17:09 |
У меня есть проблема Samsung LA32b350f1 Не происходит ... я отключил материнской платы кабель , подсветка работает хорошо, но когда я подключен материнских плат кабель свою попытку включен, но не удается ....Напряжения падает , когда я подключен кабель красный светодиод попытаться на .
I have problem Samsung LA32b350f1 Not going On...I have disconnected mainboard cable,Backlight works good but when i connected mainboard cable its try to On but fails....Red LED Light try to on. Voltages drops when i connected this cable |
| imran khan 02/02/2015 00:24 |
Update my post with voltage reading without main board connection to power board.
Backlight works good. Power jack out when Jack In 1.pwr om/off 1v 0.1v 2.stby 5.2v 5.1v 3.gnd 4=13v 13v 5.gnd 6.gnd 7=5.3v 5.2v 8=5.3v 5.2v 9.gnd 10=13v 13v 11=13v 13v 12.inverter on/off 2.9v went 0,2v 13.E/pwm 3.7v went 0,2 14.Det 4.9v went 0 15.sync 16.Gnd |
