JVC AV28GS1EG HASSI MX1 | |||
| slavik.tv 04/02/2015 01:54 |
JVC AV28GS1EG HASSI MX1 всплеск высокого напряжения 4-5 секунд и уходит в дежурный режим Был проверен ибп tea2261 пробит стабиитрон RD3B2 А также транзистор 2sc2229 по с хеме d003 q033 были заменены На выходе из блока питание 145в 15в 32в 20в 14в при подключеной нагрузке 100ватт лампе блок ибп работает нормально при подключении к нагрузке уходит в дежурку немогу даже замер по питанию сделать |
| Nik_Al 04/02/2015 02:04 |
Если нет замыкания во вторичке по В+... судя по всему проц дает команду на отключение. Что-то ему не нравится. Ищи шину протек. И проверь цепи питания кадровой, не в обрыве ли защитные резики. Кренки можно методом замены проверить.
Такие неисправности элементарно вычисляются. В общем.. тело у тебя, дерзай. Гугл в помощь. |
| gilan 04/02/2015 02:30 |
slavik.tv, ты первый день на форуме? Или в любимый раздел захотелось? Оформи тему.
| slavik.tv 04/02/2015 23:20 |
Спасибо Большое буду работать над схемой благо я скачал на форуме |
| slavik.tv 09/02/2015 22:25 |
Поменял память телевизор работает находит прграммы единственное надо прописать в телевизоре цветное изображение |
