помогите с имитацией ионизир. датчик газа | |
| Силовик 04/02/2015 18:12 |
Тема imergaz. С добрым вечером люди! Есть плата DIMS09 снятая с котла имергаз еоло стар 143R .Была проблема -после розжига (искры) небыло индикации пламени, котёл вставал. спец, поменял плату и всё нормуль всю зиму. взял старую имитировал на столе все датчики и реле всё работает, нет индикации пламени, а как имитировать датчик пламени? и где искать . Просто хочется попробовать, а сжечь неохота. Спасибо если поможете.(PS. какие диоды? в каком направлении? с каким сопротивлением?) |
| xarl 04/02/2015 18:19 |
Силовик, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Силовик 04/02/2015 18:24 |
спасибо учту
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:45 а что не так? |
