LG RT-29FA34RB шасси MC-036A нет срочной развертки | |||
| yurii61 09/02/2015 01:12 |
Телевизор LG RT-29FA34RB,шасси MC-036A )100Гц)
micom MC036A (3.00) C/S:E885 (наклейка) memory 24C16 SMPS - STR-F6658B Vertical - LA7845 Sound - TDA7297 Stereo - MSP3410G Deflection-RGB- DDP3315C схема на сайте:http://archive.espec.ws/section315/file24197.html Нет запуска строчной развертки,после команды на включение появляется 12в с IC853(KA78R12),приходит на цифровой блок,на IC503(KIA78L09),с неё на стаб питания IC504(3.3 вольта).На 3,15,24,73 ноги питание приходит.На 23 ноге(H out) появляется постоянное напряжение. Осциллографа с собой нет,но частотомер на цифровичке (VC9804A) показывает ноль.В защиту схема не уходит,так и остается висеть с "постоянкой" на выходе.Кварц не менял-под рукой пока нет,память не трогал.Склоняюсь к замене DDP3315C,но это надо заказывать...Хотел бы услышать мнения со стороны. |
| KRAB 09/02/2015 09:19 |
А если протекты, из-за СИОХ, например и т.п. |
| yurii61 09/02/2015 21:27 |
Смотрел описание других процессоров-в т.ч. и о "постоянке" на выходе H out и причинах... Да,согласен,погорячился-не проверил цепи от 30 (HFLB) до К Q402, и 32 (Vprot). К сожалению,ремонт отложили "на потом",купили новый,жк.(честно-никого не пугал и ничего не озвучивал! ) |
| cem 20/06/2015 09:39 |
Может кому пригодится тоже была постоянка на полевике в защиту не уходил было кз по 5 вольтам (C125) |
