Schneider TV1003 нет запуска строчной.
любитель5
09/02/2015 22:56
CPU - ST92R195B0/EPF
EEPROM - 24C32W6
EPROM - M29F400BT-70N1T
SMPS - TDA16846-2P + 17N80C2
IF-PLL - TDA9886T
Vertical - STV9379FA
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3411G B8 V3
Tube - A68ERF031X044
FBT - HR8620
HOT - 2sc5588
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
100Hz блок - 40-TV1003-DIC2X
- VSP9415B C3
- DDP3315C G3
Все началось с пропадания синхронизации после 5-10 минут работы по RGB.По другим входам тв просто переходил в дежурку(причем с каждым последующим включением-все раньше).Через время тв начал переходить только в рабочий режим,но запуска строчной не происходит.Напряжения бп все в норме.Решил померить напряжения в 100Гц блоке:вместо 3.3В-2.7В,прикаснулся к VSP9415B-градусов 80.Подумал-мож кз и отпаял два дроселя 3.3В-напряжение 3.3В,проц холодный.Запаиваю дросселя-3,3В,проц еле теплый.После нескольких попыток включения-опять греется.При включении на цифровой шини идут импульсы сек.2-е(по истечении этого времени тв раньше запускался).Прочитал что на выв.9(CLK) VSP9415 если он рабочий должна наблюдатся частота ок.54кГц-там ноль.Подскажите-что сделать дальше.
Сообщение Администрации :
Внимание!состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями
goga_tv
09/02/2015 23:42
поменять VSP9415 , хотя у меня она ни разу не вылетала...
любитель5
10/02/2015 09:22
Да я бы и поменял-но пока не смог найти по доступной цене.Поэтому и пытаюсь определится хотя-бы на 90%.
любитель5
11/02/2015 23:07
Может кто-то сталкивался с возможностью замены на VSP9407B.
любитель5
02/03/2015 21:51
Может хоть кто-то знает разницу между версиями С3 и С4.В даташите об этом не сказано.
JYRIJJ
11/03/2015 18:49
любитель5 писал:
ставь любую!
JEMALVIDEO
14/03/2015 21:19
часто 100 герцовие блоки портится из за tdks по етому надо задуматся, стоит ли ремонт, я разабрал такои беко на детали и за строчника,шаси22.1
JYRIJJ
14/03/2015 23:17
JEMALVIDEO,
ну и зря! всё переделывается под другоЙ ТДКС
любитель5
15/03/2015 21:25
Я не тупо скопировал-а как раз и отредактировал согласно моего шасси.А если где не верно прочитал-то извините.И если можно-укажите конкретно где ошибка.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 22:39
Тдкс стоит новый-хотя это и не показатель.Да и с изображением было все в порядке при последнем запуске.Посмотрим-что пришлют китайцы.Кстати у них много более дешовых vsp 9415b-VK-c3.Но что означает VK ни в инете,ни у самих так и не выяснил.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 22:50
Да действительно кадровая стоит TDA8177F.
melnyk
29/03/2015 15:05
Есть шасси рабочее TV 1003( шнайдер), есть блоки рабочие 100 Герц. Продам
vadim3008
29/03/2015 15:28
melnyk, Тебе не сюда ,тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ подмигивание
любитель5
02/04/2015 23:33
Поменял я 9415-симптомы те-же.Но я изначально ошибся-частота на 9 ноге-54Мгц.А мой осцил на 10 Мгц.Вряд-ли что-то покажет.
Serge3
06/04/2015 11:07
Мне попадались дохлые кондеры в этом шасси по запуску строки и не только. ESR-метр поможет.
