Нужна схема БП DAC-12M019 от Philips 20PF5121/58 | |||||||
| SHAPSHNIKOV-69 11/02/2015 16:05 |
Нужна схема БП DAC-12M019 AOF от Philips 20PF5121/58, шасси LC4.1E AB. После Кулибиных в БП сдули SMD резистор R118, а так же все электролиты. |
| II3II 11/02/2015 16:26 |
http://archive.espec.ws/section324/file18869.html |
| SHAPSHNIKOV-69 11/02/2015 16:44 |
II3II, Спасибо конечно Вам за оперативность,но такой мануал у меня есть- там нет БП. ![]() |
| STRELETS 12/02/2015 12:59 |
R118 не установлен.
Если надо, могу переписать кондеры,,, |
| SHAPSHNIKOV-69 12/02/2015 14:00 |
STRELETS, Да спасибо, если не трудно озвучьте кондёры. Хотя странно-под R118 клей остался и контакты паяные,как будто когда снимали ёмкости ,то на паялове унесли и резистор |
| eduard2 12/02/2015 18:36 |
SHAPSHNIKOV-69,
смотри на фото - CE100 1000uF/25V - CE101 470uF/10V - CE102 1000uF/25V - CE104 680uF/25V - CE105 1000uF/25V - CE106 1000uF/10V - CE107 1000uF/10V - CE110 220uF/25V - C205 220uF25V взял инфу вот здесь |
| SHAPSHNIKOV-69 12/02/2015 22:03 |
eduard2, За позиционные номера спасибо! Впаял-руда пошла! А резик действительно R116 -прошлись,как трактором,шелкографию стёрли ![]() |
| eduard2 12/02/2015 23:04 |
SHAPSHNIKOV-69,
а мы потом поглядим какой у тябя сопро стоит ЗЫ-надо хоть указывать куда выв. его идут ( если не знаешь какой у него позиционный номер) |
| SHAPSHNIKOV-69 12/02/2015 23:32 |
eduard2, Да не могу,сейчас фотика нет, он одним выводом к эммитеру SMD транзистора Q103 вроде-хотя то же краска стёрта..,но всё работает И рад бы схему срисовать, да печать трёхсторонняя ![]() |
| eduard2 13/02/2015 01:33 |
ЗЫ- не еПи тут нам :моски ,тема не о чём отправляем по назначению ![]() |
| SHAPSHNIKOV-69 13/02/2015 01:47 |
eduard2, Что мне надо было, сказано в первом посту,если хорошо читать. умеем, а блювотину разводить на 25 страниц - нет схемы,спасибо!!! ![]() |
| STRELETS 13/02/2015 11:45 |
Ты определись уже с резиком R118 или R116.
У меня плата на разбор, но повторяю - R118 не установлен. |
| Spinnerman 07/07/2015 20:55 |
R123 не посмотрите? Был бы очень признателен. |
| STRELETS 08/07/2015 11:17 |
R123 = 88,7 Ом |
| sodium 04/11/2016 11:24 |
Уважаемые, можете подсказать причину, по которой выгорает R123?
Плата DAC-12M019 AOF 3139 128 77612 Rev: 04 Шасси LC4.1E AB Модель 20PF4121/58 Под кондёром СЕ100 на плате были потёки электролита, а между ногами СЕ107 на обратной стороне платы след от пробоя. На всякий случай были заменены СЕ100, СЕ102, СЕ104, СЕ105, СЕ106, СЕ107, но R123 выгорел снова при попытке включить аппарат. Пробовал заменить Q111, результат тот же... P.S. при подаче питания ничего не происходит, но если пытаешься включить аппарат с пульта, R123 испускает дымок и вонь... Началось всё, вроде бы, после просмотра телевизора во время грозы... |
| barabanovrs 28/10/2021 11:49 |
Добрый! Принесли плату с оторванными пятаками на CE102, хоть убей не могу его найти на схеме |
