Acer 5738g не реагирует на кнопку включения | |||
| kondo 12/02/2015 21:16 |
Признаки
- при подключении зарядного и нажатии на кнопку включения никакой реакции - при подключении зарядного и батареи идет зарядка батареи включения нет -при подключении батареи и нажатии на кнопку включения реакции ноль и начинает мигать индикатор заряда батареи запуска нет питание на кнопке включения 3,2В что от зарядки что от батареи На плате есть следы от излишка термопасты могут ли они влиять? |
| JohnK 12/02/2015 21:19 |
http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html |
