MB GA-8IPE1000, как восстановить BIOS? | |||||||||
| Ivan321 12/02/2015 23:37 |
Опять помоешный(тм).
Так может продолжаться, пока уран в Балаковке не закончится. Чего там и как? Флоппик не видит, подтыкал разные винты, с разными ФС. Откликается только на свой винт, 8ipekg.f6 там на борту. С другими:
Подозреваю вирус, поинтереснее Чернобыля. Долбоёбов просьба не беспокоиться© Если мы победим вот эту хуйню, то мы еще на шаг продвинемся в восстановлении биоса, например, "слетевшего" аппарата УЗД или какого рентгена там продвинутого. Каким 39 прошить есть, но как достать из 8ipekg.f6 дамп? Михаил?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:49 Rev.3.1 |
| дядя Рома 13/02/2015 01:28 |
Ну, скажу :
если размер ---.f6 файла = 512 или 1024 kB - то это есть чистый биос. |
| Ivan321 13/02/2015 08:00 |
дядя Рома, пока в первом предложении своей сентенции, как мне кажется, ты 146%прав.
256 КБ (262 144 байт)
Не увидел там LNA-идентификатора Нужен мастеркласс по расшифровке клинописных берестяных грамот в Слово о полку Игореве. В 15-м веке немного баловались этим, но я утратил навыки и/или стал с возрастом туповат. Шоп дяди ромы(тм) поняли, об чём речь, в биосе не рав-код из мс памяти, а упакованные архиватором кусочки загрузчика, есцд, тела биоса, и еще чего-то, уложенных в "произвольном" порядке. Если сволочь как-то признаёт только свой диск, то, вероятно, от загрузчика только надпись "своя" осталася. ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 09:13 Смутило применение 7z в самораспаковке на офсайте.
Однако, стандартный наколеночный тест говорит, что я движусь в нужном направлении
Осталось найти недолбоёба© в качестве учителя, сесть за парту, и повторить пройденный материал. О чём эта тема. |
| Lenchik 13/02/2015 08:18 |
Ivan321, а с точечками не пробовали подождать? На этом винте не вирус а образ BIOS и он пытается восстановится. |
| Ivan321 13/02/2015 08:29 |
Ах, да, пардон.
Раздаточный материал ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 09:39
Пробовал конечно, оставлял "до утра", часов на 8-10.
Или надо месяц подождать?
Правильно, ведь это я сам скачал 8ipekg.f6 с официального сайта и на винт положил.
Вирус в биосе. Винт исправен, система на нем лежит. В общем комп попал в состоянии "кирпич" с разряженной в ноль батарейкой. Получить изо на мониторе помогло стандарстное шаманство с переменой escd - вынул видеокарту, включил, ля-ля-ля услышал, воткнул видяху обратно. |
| gonzo 13/02/2015 08:42 |
Ivan321, ану быстро почистил свои посты от мата! Еще раз повторится, пойдешь в БАНю париться!
По теме: замени ВСЕ мосфеты АРМ. |
| Ivan321 13/02/2015 08:50 |
TL-866A с плцц-кроваткой у мя есть, то что там лежит я, разумеется, сохраню и выложу, мб даже касперычу отошлю.
В матери биос не в кроватке и все действия начнутся только когда будет чем шить, посидев за партой.
Зачем? Всё работает вроде. И не виснет за 10 часов. От мата я могу почистить, но не смогу почистить от долбоёбов© БАНОМ ты мне не угрожай, останешься один в пыльном разделе, слегка затянутом паутиной, менять рабочие ЭРЭ и пр. дутые "кондюки".. . Ты ведь даже, лозунгами, не можешь остановить войну на Украине... А я уйду на rom.by, только и всего. |
| gonzo 13/02/2015 08:53 |
Ivan321, Макс, я не шучу. Тема улетит в мусорку через час, если не почистишь посты. Время пошло... |
| Lenchik 13/02/2015 09:02 |
Матери пофиг что ты и куда положил. У гигабайтов образ сохраняется в скрытых секторах при подключении нового из магазина винта. При несовпадении контрольной суммы он пытается восстановиться. Можешь даже винт форматнуть, всё будет точно так же. Вируса естественно никакого нет. Про вирус в биосе это страшилки, не бывает такого. Материнки элементарно восстанавливаются программатором. Всё уже перетерто на десять рядов. |
| Ivan321 13/02/2015 09:16 |
Lenchik, не так немного. Я брал разные два, еще,(Доб. других, в смысле, чужих) рабочих винта, коннер периферал 210 МБ и вестерн кавиар 2 ГБ.
Когда кладу образ на любой из чужих винтов, загрузчик не видит его. Тестовые винты форматил в фат и в фат32 - по барабану, не видит образ. Винты мать видит, а образ - нет. Флоппик, кстати, мать тоже не видит, то есть он как будто отключен в первой странице биоса.
Никогда не говори никогда©
Ну так напомни как, хотя бы. Допустим, бинарник я раром из образа, мб и достану, однако как его нашинковать "посекторно", чтобы уложить в 39 программатором? Не ляжет же просто. А хотсвапа не на чем. |
| Ivan321 21/03/2015 10:11 |
Пожалуй, надо отписаться [РЕШЕНО]
Оказалась дефектной 39/49, а файл с официального сайта гигабайта - как раз под программатор. Спасибо добрым людям с rom.by, подсказали про дамп с офсайта, без заумных рассусоливаний, типа
Разумеется, чтение инетов про hpa и дрочьба с hdd толку дало бы чуть меньше 0(нуля). Про "замену всех APM" я, пожалуй, промолчу...
