SAMSUNG UE32F5300 | |||||
6aHguT 13/02/2015 10:38 |
ТВ SAMSUNG UE32F5300 нет подсветки
Собсно проблему то я нашел сгорел один из светодиодов. Проблема в том что на ленте стояли какие-то SMD элементы похожие на диоды (звонятся как диоды) или стабилитроны которые выгорели олностью. Помогите опознать, сфотал с целой ленты. Что туда можно воткнуть можно не смд. |
Сергей66 13/02/2015 11:46 |
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm, http://datasheet.iiic.cc/nxp_semiconductors/BZX884-C20_315.pdf иформация к размышлению. |
KRAB 13/02/2015 18:54 |
6aHguT 14/02/2015 03:34 |
Печально чтож, но хвастатсья не хорошо. Лучбше подсказал как понизить напряжение и ток светодиодов. Может подпоять к каждой ленте последовательно резистор Ом на 30? Подскажите хоть, я правильно понял один елемент BZX884-C6V8 стабилитрон 250мВт: 6,2В 5% а воторой BZX884-C7V5 стабилитрон 250мВт: 7,5В 5% Верно? Если так то можно ли туда поставить один стаб на14-15В 500мА? А то таких мне ненайти. |
Sergej007 30/06/2015 14:20 |
Интересует что поставил вместо этих деталей. У меня то же самое сгорело. |
gnom69 30/06/2015 21:52 |
Sergej007, У тебя ещё 4 планки и 8мь исправных стабилитронов, вычисляй опорное напряжение. |
taviktor 27/09/2015 22:27 |
У меня вчера такой Самсунг пришёл в ремонт,на всех пяти лентах по 4-5 светодиодов дохлые,причём все стабилитроны на лентах исправные.Давно уже мучит вопрос,где купить эти ленты,в Киеве или каком инет -маге,неужели никто их не продаёт.Дайте ссылку. |
Alexdip 18/04/2016 10:50 |
Был такой телик. Если на ленте 9 светодиодов то ~3в×9=27в. Подключал 27в яркость была меньше чем когда включал сам телик. Стабилитроны там 24в и 12в это в сумме 36в. И подаётся напруга в импульсе.
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-High-Power-3528-SMD-LEDs-Diodes-Television-Backlit-Super-Bright-Diodo-SMD-LED-1210-3528/32492062402.html?spm=2114.14010208.99999999.261.UvP9iI |
3JIbIDEHb 21/11/2016 08:39 |
можно попробовать пере собрать на алюминиевых подложках с новыми светодиодами по ссылке выше
http://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=11436 не забывая ставить ограничительные стабилитроны |
lavrvm 22/03/2018 15:00 |
SAMSUNG LED
Модель: UE32F5300AK T-con (Logic): RUNTK 5351TP 0055FV Вдруг пропало изображение на матрице. Подсветка есть, звук есть. Прошелся по контрольным точкам. Нет 3V. Везде где должно быть 3 есть 0,12V. Вместо 32V есть 27V. 12V есть. Что тут может быть, кто нибудь сталкивался? |
Baron105 09/04/2018 06:49 |
Добрый день . У меня на телевизоре Samsung UE32F5300AK снсчала пропала подсветка , поменял. Сейчас телевизор работает но, появились две широкие чёрные полосы. Как устранить и в чём причина осталась не пойму. Подскажите. |
Иван Зенин 09/04/2018 07:01 |
Причина в руках ремонтируещего. |
Baron105 09/04/2018 07:57 |
Здравствуйте. У меня телевизор Samsung UE32F5300AK. В нём перестало светить подсветка , починил но, после сборки включаю а на экране две горизонталные чёрные полосы . Вот как оно смотрится. Что сделать? Подскажите. |
Yuritsh 09/04/2018 09:31 |
Baron105 09/04/2018 13:18 |
Разобрать и собрать можно но, осторожно .Потому как можно шлейфы матрицы повредить. А это уже дорого стоит. |
Baron105 09/04/2018 13:43 |
Интересно))). У меня вот какая ситуация после сборки подсветки. Правда подсветку с UE32F5300AK поменял от модели UE32F5000AK/ А это могло послужить причиной вот такого результата?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 13:52 ![]() |
Иван Зенин 09/04/2018 16:17 |
Baron105, боковой лепесток повредил. И хватит срать в чужих темах. |
Baron105 09/04/2018 16:33 |
За ответ спасибо но, есть понятие культура))). Лепестки это вы про шлейф ? |
Иван Зенин 09/04/2018 17:14 |
Сбоку стекла три лепестка приваренных. Их смотри. Или уголок стекла сколол. |
Baron105 09/04/2018 19:25 |
На них я и подумал . Но они вроде свободные на боках матрицы. Обизательно. На ночь убирал в комнате чтобы не повредить и стывил стоя. Мог передавать. Спасибо. Попробую исправить. Буду знать . |
Baron105 10/04/2018 11:14 |
Ну вот , разобрался с причиной . Видно повредил боковые ленты ( шлейф) и потому вот это картина А востоновить не знаю как)) |
