2 | |||||||
| EvgeniyKon 03/02/2015 11:47 |
Добрый день! даже маркировку не сотру)) даташита не нашел на сие чудо, обозначен на ПП как диод. но с аналогами усь уходит в защиту.
Так кто же это? в чем особенность? |
| serg63 03/02/2015 12:31 |
Какими,например? |
| V_I_K 04/02/2015 09:33 |
Полупроводниковый элемент устанавливаемый ПАРАЛЛЕЛЬНО питанию. Применяется рядом продуманных разработчиков, для уменьшения последствий при различных ситуациях НЕштатных с питанием (как то превышение питания, или переполюсовка). Очень часто используется в грозозащитах различного уровня. Имеет крайне большой ассортимент на различный ток (порой сотни ампер), и различное напряжение "пробоя". При сработке (уходит в КЗ навечно) очень часто если не выгорает предохранитель (предохранитель кто-то заменил на кусок гвоздя).... супрессор раскалиться до красна, и отпаяется от платы.... или(и) его разнесет в клочья.. ... Все зависит от параметров супрессора и подаваемого "левого" напряжения.
Допускается последовательное включение супрессоров (умножает напряжение рабочее как и у стабилитронов). Весь кайф супрессора в скорости его "сработки". Он уходит в КЗ гораздо быстрее чем сработает любой даже быстрый предохранитель. Я обычно зову его ОБРАТНЫЙ предохранитель. Т.к. обычно последовательно ему ставиться плавкий предохранитель или "обрывной" резистор (000 Ом). Т.е. супрессор уходит мгновенно в КЗ чем защищает схему, а уже потом выгорает более медленный включенный с ним последовательно предохранитель (ну или схема защиты от КЗ). При превышении расчетного напряжения, супрессор уходит в КЗ (звониться как гвоздь.... ...).
Обычно супрессоры имеют необратимый эффект, т.е. после пробоя только замена. Разумеется супрессор никаким местом не заменяется ДИОДОМ и даже стабилитроном. У Вас на нем даже напряжение написано. Я не настаиваю, т.к. схемы включения Вы не привели. Но скорее всего он стоит по питанию (параллельно). Применение супрессоров в отечественной схемотехнике ни разу не встречал. Поэтому ряд начинающих из России....очень много вопросов про них задают глупых.... Самый яркий известный пример применения супрессоров массовый, в контроллерах HDD по питанию +5В и +12В, Когда в раpнос уходят гавнянские китайские БП ATX обычно в первую очередь бахают в КЗ супрессоры на HDD. ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 11:58
Чего Вы хотите от чайника? |
| korotkov525 05/02/2015 10:36 |
z80 |
| serg63 05/02/2015 10:53 |
korotkov525, что имел...??? |
