Ariston avsl 109r сбоят программы
АлександрСЕм
17/02/2015 00:47
Добрый день!
Стиральная машина Ariston avsl 109r (2004г), S/N 409182282*80297010050
Сгорел, модуль управления .
http://i003.radikal.ru/1502/2b/c42a381cc42f.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1502/25/39fa23181c1b.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1502/b3/9d1ad3d35e8f.jpg
был вызван мастер, нового модуля не оказалось сказал только под заказ, поставили б/у, несколько раз подбирали прошивку , но машина запустилась.
Запустилась с некоторыми "багами", все программы включаются только если выставить температуру более 50 градусов. На 4 программе включается предварительная стирка.... Отжим не работает ... Что может быть с машинкой? Ремонтник говорит, что надо подбирать плату индикации....
yura14
17/02/2015 01:07
АлександрСЕм писал:
... Ремонтник говорит, что надо подбирать плату индикации....
Скажи "ремонтнику" , что бы он подбирал себе другую работу ... бяка
АлександрСЕм
17/02/2015 01:19
А мне что делать? Вызвать еще одного такого? Говорил, что на курсы "мерлони" ходил(ездил) :-(. Я уже пробовал варианты ... перевернуть на 180 селектор, не помогает...
yura14
17/02/2015 01:41
АлександрСЕм писал:
Ещё одного такого я думаю не стОит. Вызвать нужно квалифицированного ремонтника. И иметь привычку платить после принятия выполненной работы !!! Втаком случае не будут возникать вопросы по "переворачиванию" селектора, подбора индикации, ну и так далее ... смех
АлександрСЕм
17/02/2015 09:13
так проверяли, спросил какая ваша "любимая программа", выставили 2 программу и 60 градусов , машина постирала и отжала, программу не меняли (так совпало), а потом надо было стирать синтетику , а машинка не начинает стирать пока не поставишь температуру > 40 , и не выжимает как оказалось если селектор поставить на отжим.
Мастерюга
17/02/2015 09:29
АлександрСЕм, в славном граде Киеве нет квалифицированных мастеров???? посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
djclyde
17/02/2015 09:36
АлександрСЕм, а чего родую плату поднять не пытались? там работы на пару часов с перекурами))
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:38
но мне кажеться что там зацепило датчик температуры
Мастерюга
17/02/2015 09:41
djclyde писал:
это ты кому советуешь?
djclyde
17/02/2015 09:43
Мастерюга, они то есть--но они по домам не ездят! и не таскают с собой паяльную станцию осцил ящик зч и кучу всего остального ))
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:44
а бегунки кроме как подкинуть плату и насос -- больше квалификации не освоили!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:46
я не советую - а спрашиваю!
Мастерюга
17/02/2015 09:59
djclyde, понятно, что тс далёк от ремонта, может кто из ребят отзовётся.......
АлександрСЕм
17/02/2015 10:32
я плату вынул из машинки и отвез ремонтнику (супруга возила в какой-то сервисный центр), ремонтник на нее сутки глядел сказал , что сгорел ЦПУ.
На основании чего он сделал такой вывод я не знаю.
Плату по ремонтировать я наверное и смогу и сам, но я не знаю номиналов и название деталей установленных на плате и я не знаю , что должно и где быть на выходе...
поэтому прошу помощи ....
Мелиор
17/02/2015 11:00
АлександрСЕм, телефон квалифицированного мастера кидаю в личку
АлександрСЕм
17/02/2015 11:55
спасибо, буду звонить, но если денег не хватит на мастера буду обращаться опять сюда... кризис
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 13:14
позвонил, договорились, что я пару дней пытаюсь связаться с прошлым мастером если не получиться то к нему, везти блоки управления...
вопрос, можно ли в домашних условиях (и как) проверить живость процессора, чтобы даром плату не везти?
Мастерюга
17/02/2015 12:58
АлександрСЕм писал:
ответ: вероятно он жив, а вот попытка "проверить в домашних условиях" может его похоронить...
АлександрСЕм
17/02/2015 13:09
[/quote]
ответ: вероятно он жив, а вот попытка "проверить в домашних условиях" может его похоронить...[/quote]
смотря как проверять, перерезать дорожку питания и прозвонить это я смогу.... но достаточно ли этого?
Dima700926
17/02/2015 13:13
АлександрСЕм, вот только не надо прибавлять работы мастеру. Переделывать за проверяльщиками - хуже не придумаешь.
Мастерюга
17/02/2015 13:28
АлександрСЕм,Оптимальный вариант уже подсказали. Он сформировался не от вредности и жадности, а из постов твоих.
АлександрСЕм
18/02/2015 21:48
Сейчас, опять пришел предыдущий ремонтник, что происходит с машинкой, сказать не может!
плата индикации у меня старого образца по его словам , попробовал плату нового образца, сразу показывает "12" ошибку...
чудеса теперь такие... изменяя обороты меняется программа ........ что ему можно подсказать... недовольство, огорчение рёв в три ручья
Тихон78
18/02/2015 21:53
АлександрСЕм писал:
Чтоб профессию поменял.. Все советы уже даны.
АлександрСЕм
18/02/2015 22:04
ну не хочет он отдать денюжку полученную...и вернуть как было... а мне результат нужен.
Тихон78
18/02/2015 22:10
Всё правильно, Вам нужен результат - Мастеру денюжка... Есть результат - есть денюжка, нет результата нет денюжки.. Ваше право отказаться от мастера если результата нет, а что он хочет - это уже другой вопрос.
sashko65
18/02/2015 22:20
Что за мастера в Киеве Один на ЦПУ целый день смотрит, другой на курсы мерлони поехал, чудеса какие то.Или может ты чего темниш А подмигивание
АлександрСЕм
18/02/2015 23:02
может просто он по случайности перепутал подключение селекторов?
http://s50.radikal.ru/i130/1502/42/547e58d0a2a7.jpg
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 00:06
мастера вызывал от сюда: http://tu.kiev.ua/sovety-klientam/ 60$ по курсу естественно уже отдано ничего я не темню... добро пожаловать.
плату управления он сказал прогнал на сервисе на стенде.
Dima700926
18/02/2015 23:10
АлександрСЕм, вообще-то мастер где-то прав. Если не было результата - не надо было отдавать деньги. А если клиент сам залез в аппарат - то уже никаких гарантий и никакого возврата денег. Нарушение условий гарантии шаловливыми ручками и пытливым умом (задним). После драки-то кулаками...
АлександрСЕм
18/02/2015 23:13
Dima700926 писал:
Нарушение условий гарантии шаловливыми ручками и пытливым умом (задним)..
Что вы под этим понимаете... я без него машину не трогал
Dima700926
18/02/2015 23:19
Свои сказки бабушке расскажите, она поверит:
АлександрСЕм писал:
АлександрСЕм
18/02/2015 23:27
Dima700926 писал:
И что тут про гарантию(машине более 10 лет!)?
да машинка сломалась, я ее разобрал вынул и сфотографировал плату, по интернету дал запрос в разные фирмы с фотографией... отозвалась только одна... и я туда отвез плату.
там на нее посмотрели и сказали, что оживить не могут и привезли б/у, сразу она не заработала, но после нескольких перепрошивок заработала...
запустили стирку на 2 программе и машинка все постирала ... но сменив режим стирки обнаружили, что машинка другие режимы не понимает...
Александр Михалыч
18/02/2015 23:37
АлександрСЕм, Ну так требуй "доремонтировать". - ты же заплатил за полноценный ремонт? - гарантию дали? (хотя бы на проверку?)
Не пойму, - зачем ломать голову, если ты заплатил за услугу, - которую выполнили не качественно, (не полностью), - когда обнаружил недоделку, - сразу надо было долбить исполнителя этой услуги.
Отказать не имеют права, - если не было никаких НО!
АлександрСЕм
18/02/2015 23:42
требую...вот сегодня опять пришел.... но случай видимо не стандартный... вот и спрашиваю может у кого похожий случай был?
вообщем сейчас "подобрал" программу для отжима, обороты на 900 , температура 60 и программа 6(синтетика)...... и включается отжим :-)
вот так как-то
Александр Михалыч
19/02/2015 00:08
АлександрСЕм, Какой нафиг не стандартный?!
Нету у них модуля, - так это не твои проблемы, - найдешь у кого есть.
Возможно их модуль с более старым SW, - который не дружит с твоей "мордой", - отсюда речь о подборе индикации.
Не могут сделать как надо, - иди в отказ от такого ремонта, - пусть снимают свой модуль и возвращают деньги.
О чем уже сказали -
Тихон78 писал:
стопудово стопудово стопудово
ЗЫ Ну а телефон нормального мастера тебе уже дали.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 23:30
Вспомнил случай, СМА Bosch - иногда выбивает автомат в щитке, ........ .
Все исправил, но суть не в том, - пытаюсь включить машинку, - не врубаюсь, проги нифига не попадают. В положении OFF машинка включена. а на 6 часах вырубается.
Одним словом они (заказчики) стирали на одной программе.которую им выставил предыдущий мастер, неправильно установивший ручку селектора. (года два назад) смех
Так что все возможно, - все бывает так сказать. гы-гы
Dima700926
19/02/2015 00:50
Александр Михалыч, не ведись на словоблудие. Если человек после мастера не лазил в машинку у него "могу поремонтировать сам" не возникнет.
Скорее выбрал самого дешевого частника, такого же словоблуда, который ему подобрал б/у модуль не с тем SW и по ушам проехал, что новых нет. Потом клиент сам снял модуль и отвез другому самому дешевому мастеру, с бесплатной диагностикой, который ему за бесплатно и сделал "диагностику со слов", расписав умными словами про ЦПУ. Теперь ему первый сказал - зачем разбирал, у кого проверял к тому и иди, а второй сказал, что он не при делах.
Вот клиент и пожинает плоды собственной жадности и глупости. Надо было вызывать нормального мастера из нормального сервиса. Даже думаю, зря телефон ему дали, он теперь мастеру весь мозг выест перед тем как на ремонт решится.
Ты вот сам-то как думаешь, возможно ли такое, что в нормальном сервисе нет подходящего модуля от ширпотреба, пусть даже б/у или под заказ?
АлександрСЕм
19/02/2015 00:54
Дима вам впору фантастические романы писать....
Как определить нормального мастера из нормального сервиса?
новый модуль 3700 грн новая машинка 5500 грн ... вопросы по новому модулю есть?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 02:00
и в машинку я полез до мастера т.к. у нас в городе мастер хочет 300грн. и более просто за приезд.
Александр Михалыч
19/02/2015 01:03
Dima700926, - потому я и написал про случай с бошиком. подмигивание
Даже если и нет модуля, (например у меня) - в течении дня двух можно найти у коллег. стопудово
Dima700926
19/02/2015 01:08
АлександрСЕм, мне без воображения опыт жизни подсказывает. смех
Вы же писали, что новых модулей нет - так есть же они, но цена не устраивает. Цены нормальных мастеров, видимо, вас тоже не устроили, искали самых дешевых. Не надо было лазить в машинку.
Еще раз повторю - если бы не лазили, не вылезли бы с вопросами на форум и не появились бы мысли "поремонтировать самому". Это не фантастика, это - логика. Исходя из образа мысли и привычных телодвижений "обычного обывателя".
Александр Михалыч
19/02/2015 01:09
АлександрСЕм писал:
...... у нас в городе мастер хочет 300грн. и более просто за приезд.
Ну не имеет права мастер брать деньги просто за приезд, если он не смог отремонтить машинку. Кроме случаев, когда клиент сам отказывается от ремонта.
Так смотришь десяток заявок в день "просто проехал", - и ничего так, - можно "работать". смех
Dima700926
19/02/2015 01:15
Александр Михалыч, заметил?! Про личность говорить не буду, но, видимо, это уже в крови. Место, что ли, обязывает? смех
Пока я писал, чел родил главную фразу - мастер просит ЗА ВЫЕЗД-ДИАГНОСТИКУ!
Уважаемый АлександрСЕм, а в чем же я ошибся-то?
sashko65
19/02/2015 07:57
АлександрСЕм , за приезд очень мне очень нравится.За такие деньги (приезда)+ рем 60 уе .Я могу к Вам за 300 км каждый лень ездить, говори адрес подмигивание
АлександрСЕм
19/02/2015 10:50
спасибо за флейм... схему дать можите?
КЗ , по крайней мере по питанию ни на ЦПУ ни на ДСП не обнаружено... емкости тоже ... живые.
Тихон78
19/02/2015 11:03
АлександрСЕм писал:
схему дать можите?
Могу, но не дам.. Телефон мастера Вам уже дали.
АлександрСЕм
19/02/2015 12:21
вы почему-то все ушли от ответа на вопрос : Как определить нормального мастера из нормального сервиса?
И вы уверены , что то были нормальные мастера (предлагавшие 3700 грн. за модуль) в г. Киеве платы новой нету, только под заказ ждать 3 недели, а у меня двое деток....
+ Никто кроме данного мастера не отозвался.... за это ему ОГРОМНОЕ спасибо, я могу дать его номер "помочь советом".
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 13:44
помочь коллеге, советом не мне.... мастер может нормальный... но с таким не сталкивался...
АлександрСЕм
19/02/2015 13:03
а ну да, кто людям помогает тот поступает ЗРЯ...
Хорошими делами ...... нельзя.
Dima700926
19/02/2015 13:53
АлександрСЕм писал:
Что мешает довести начатое до логического конца, а не плакаться в жилетку и сочинять истории? бяка
У Мастера тоже кризис и двое деток.
eskander
19/02/2015 14:56
АлександрСЕм, Вот не было желания отвечать! Но всё-таки возник вопрос. Почему ты "клиент" лезишь в форум и ищешь подсказку для ""МАСТЕРА""???
Коли ты уже здесь зарегистрирован, дай сюда прошивку на обзор, мож что в реальности увидим. + К оной, серийный и продуктовый номер пожалуйста!!!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 15:59
АлександрСЕм писал:
Не надо мастеров обижать!!! Мы Очень РАНИМЫЕ люди!!!
АлександрСЕм
19/02/2015 15:02
потому что я хочу дело до конца ... и мне важен результат .... и я мастеру хочу помочь ... потому-что у мастера тоже детки.
Тихон78
19/02/2015 15:04
Ох, давненько KRAB к нам не заглядывал...Надо пригласить. гы-гы
АлександрСЕм
19/02/2015 15:48
ну и конечно сколь не ТРУДНО мне признавать бабло...его сами понимаете в наш не легкое время мало.... так заинтересовать нового мастера гораздо дороже чем помочь существующему...
были б деньги купил бы новую машину.... а их нету. зп кака было кака есть....
Dima700926
19/02/2015 16:19
Слушай, направь мастера к Мастеру. Молодому - наука и нужный контакт, а тебе это куда? С нашей помощью у местных мастеров гонорар откусить?
АлександрСЕм
19/02/2015 17:56
Молодой... ну-ну... годиков так 40 стаж в ремонте более 10 лет.
Тут вам мастера , рекомендуют позвонить ...мастеру и спросить совета.........
Тихон78
19/02/2015 18:19
АлександрСЕм писал:
Вам ли не пофигу??? Сами же говорите - результат нужен. смущен
АлександрСЕм, сам к мастеру...
sashko65
19/02/2015 18:25
АлександрСЕм , я за это время т.е. сегодня сьездил под белорусскую греницу и отремонтировал 4 машинки туда 100 назад 100 км.Корче давай пол цены нового модуля и 300грн за вызов, пиши адрес свой и указуй время на когда.Так пойдет ???? Или дальше тута сопли пускать будеш подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 19:26
P/SМне к тебе 300км ехать.
АлександрСЕм
19/02/2015 20:54
и что я получу за 2000 ?
