Ariston avsl 109r сбоят программы | |||
АлександрСЕм 17/02/2015 00:47 |
Добрый день!
Стиральная машина Ariston avsl 109r (2004г), S/N 409182282*80297010050 Сгорел, модуль управления . http://i003.radikal.ru/1502/2b/c42a381cc42f.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1502/25/39fa23181c1b.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1502/b3/9d1ad3d35e8f.jpg был вызван мастер, нового модуля не оказалось сказал только под заказ, поставили б/у, несколько раз подбирали прошивку , но машина запустилась. Запустилась с некоторыми "багами", все программы включаются только если выставить температуру более 50 градусов. На 4 программе включается предварительная стирка.... Отжим не работает ... Что может быть с машинкой? Ремонтник говорит, что надо подбирать плату индикации.... |
yura14 17/02/2015 01:07 |
АлександрСЕм 17/02/2015 01:19 |
А мне что делать? Вызвать еще одного такого? Говорил, что на курсы "мерлони" ходил(ездил) :-(. Я уже пробовал варианты ... перевернуть на 180 селектор, не помогает... |
yura14 17/02/2015 01:41 |
АлександрСЕм 17/02/2015 09:13 |
так проверяли, спросил какая ваша "любимая программа", выставили 2 программу и 60 градусов , машина постирала и отжала, программу не меняли (так совпало), а потом надо было стирать синтетику , а машинка не начинает стирать пока не поставишь температуру > 40 , и не выжимает как оказалось если селектор поставить на отжим. |
Мастерюга 17/02/2015 09:29 |
АлександрСЕм, в славном граде Киеве нет квалифицированных мастеров???? посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
djclyde 17/02/2015 09:36 |
АлександрСЕм, а чего родую плату поднять не пытались? там работы на пару часов с перекурами))
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:38 но мне кажеться что там зацепило датчик температуры |
Мастерюга 17/02/2015 09:41 |
это ты кому советуешь? |
djclyde 17/02/2015 09:43 |
Мастерюга, они то есть--но они по домам не ездят! и не таскают с собой паяльную станцию осцил ящик зч и кучу всего остального ))
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:44 а бегунки кроме как подкинуть плату и насос -- больше квалификации не освоили! ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:46 я не советую - а спрашиваю! |
Мастерюга 17/02/2015 09:59 |
djclyde, понятно, что тс далёк от ремонта, может кто из ребят отзовётся....... |
АлександрСЕм 17/02/2015 10:32 |
я плату вынул из машинки и отвез ремонтнику (супруга возила в какой-то сервисный центр), ремонтник на нее сутки глядел сказал , что сгорел ЦПУ.
На основании чего он сделал такой вывод я не знаю. Плату по ремонтировать я наверное и смогу и сам, но я не знаю номиналов и название деталей установленных на плате и я не знаю , что должно и где быть на выходе... поэтому прошу помощи .... |
Мелиор 17/02/2015 11:00 |
АлександрСЕм, телефон квалифицированного мастера кидаю в личку |
АлександрСЕм 17/02/2015 11:55 |
спасибо, буду звонить, но если денег не хватит на мастера буду обращаться опять сюда... кризис
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 13:14 позвонил, договорились, что я пару дней пытаюсь связаться с прошлым мастером если не получиться то к нему, везти блоки управления... вопрос, можно ли в домашних условиях (и как) проверить живость процессора, чтобы даром плату не везти? |
Мастерюга 17/02/2015 12:58 |
ответ: вероятно он жив, а вот попытка "проверить в домашних условиях" может его похоронить... |
АлександрСЕм 17/02/2015 13:09 |
[/quote]
ответ: вероятно он жив, а вот попытка "проверить в домашних условиях" может его похоронить...[/quote] смотря как проверять, перерезать дорожку питания и прозвонить это я смогу.... но достаточно ли этого? |
Dima700926 17/02/2015 13:13 |
АлександрСЕм, вот только не надо прибавлять работы мастеру. Переделывать за проверяльщиками - хуже не придумаешь. |
Мастерюга 17/02/2015 13:28 |
АлександрСЕм,Оптимальный вариант уже подсказали. Он сформировался не от вредности и жадности, а из постов твоих. |
АлександрСЕм 18/02/2015 21:48 |
Сейчас, опять пришел предыдущий ремонтник, что происходит с машинкой, сказать не может!
плата индикации у меня старого образца по его словам , попробовал плату нового образца, сразу показывает "12" ошибку... чудеса теперь такие... изменяя обороты меняется программа ........ что ему можно подсказать... |
Тихон78 18/02/2015 21:53 |
Чтоб профессию поменял.. Все советы уже даны. |
АлександрСЕм 18/02/2015 22:04 |
ну не хочет он отдать денюжку полученную...и вернуть как было... а мне результат нужен. |
Тихон78 18/02/2015 22:10 |
Всё правильно, Вам нужен результат - Мастеру денюжка... Есть результат - есть денюжка, нет результата нет денюжки.. Ваше право отказаться от мастера если результата нет, а что он хочет - это уже другой вопрос. |
sashko65 18/02/2015 22:20 |
Что за мастера в Киеве Один на ЦПУ целый день смотрит, другой на курсы мерлони поехал, чудеса какие то.Или может ты чего темниш А |
АлександрСЕм 18/02/2015 23:02 |
может просто он по случайности перепутал подключение селекторов?
http://s50.radikal.ru/i130/1502/42/547e58d0a2a7.jpg ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 00:06 мастера вызывал от сюда: http://tu.kiev.ua/sovety-klientam/ 60$ по курсу естественно уже отдано ничего я не темню... добро пожаловать. плату управления он сказал прогнал на сервисе на стенде. |
Dima700926 18/02/2015 23:10 |
АлександрСЕм, вообще-то мастер где-то прав. Если не было результата - не надо было отдавать деньги. А если клиент сам залез в аппарат - то уже никаких гарантий и никакого возврата денег. Нарушение условий гарантии шаловливыми ручками и пытливым умом (задним). После драки-то кулаками... |
АлександрСЕм 18/02/2015 23:13 |
Что вы под этим понимаете... я без него машину не трогал |
Dima700926 18/02/2015 23:19 |
Свои сказки бабушке расскажите, она поверит:
АлександрСЕм 18/02/2015 23:27 |
И что тут про гарантию(машине более 10 лет!)? да машинка сломалась, я ее разобрал вынул и сфотографировал плату, по интернету дал запрос в разные фирмы с фотографией... отозвалась только одна... и я туда отвез плату. там на нее посмотрели и сказали, что оживить не могут и привезли б/у, сразу она не заработала, но после нескольких перепрошивок заработала... запустили стирку на 2 программе и машинка все постирала ... но сменив режим стирки обнаружили, что машинка другие режимы не понимает... |
Александр Михалыч 18/02/2015 23:37 |
АлександрСЕм, Ну так требуй "доремонтировать". - ты же заплатил за полноценный ремонт? - гарантию дали? (хотя бы на проверку?)
Не пойму, - зачем ломать голову, если ты заплатил за услугу, - которую выполнили не качественно, (не полностью), - когда обнаружил недоделку, - сразу надо было долбить исполнителя этой услуги. Отказать не имеют права, - если не было никаких НО! |
АлександрСЕм 18/02/2015 23:42 |
требую...вот сегодня опять пришел.... но случай видимо не стандартный... вот и спрашиваю может у кого похожий случай был?
вообщем сейчас "подобрал" программу для отжима, обороты на 900 , температура 60 и программа 6(синтетика)...... и включается отжим :-) вот так как-то |
Александр Михалыч 19/02/2015 00:08 |
АлександрСЕм, Какой нафиг не стандартный?!
Нету у них модуля, - так это не твои проблемы, - найдешь у кого есть. Возможно их модуль с более старым SW, - который не дружит с твоей "мордой", - отсюда речь о подборе индикации. Не могут сделать как надо, - иди в отказ от такого ремонта, - пусть снимают свой модуль и возвращают деньги. О чем уже сказали -
ЗЫ Ну а телефон нормального мастера тебе уже дали. ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 23:30 Вспомнил случай, СМА Bosch - иногда выбивает автомат в щитке, ........ . Все исправил, но суть не в том, - пытаюсь включить машинку, - не врубаюсь, проги нифига не попадают. В положении OFF машинка включена. а на 6 часах вырубается. Одним словом они (заказчики) стирали на одной программе.которую им выставил предыдущий мастер, неправильно установивший ручку селектора. (года два назад) Так что все возможно, - все бывает так сказать. |
Dima700926 19/02/2015 00:50 |
Александр Михалыч, не ведись на словоблудие. Если человек после мастера не лазил в машинку у него "могу поремонтировать сам" не возникнет.
Скорее выбрал самого дешевого частника, такого же словоблуда, который ему подобрал б/у модуль не с тем SW и по ушам проехал, что новых нет. Потом клиент сам снял модуль и отвез другому самому дешевому мастеру, с бесплатной диагностикой, который ему за бесплатно и сделал "диагностику со слов", расписав умными словами про ЦПУ. Теперь ему первый сказал - зачем разбирал, у кого проверял к тому и иди, а второй сказал, что он не при делах. Вот клиент и пожинает плоды собственной жадности и глупости. Надо было вызывать нормального мастера из нормального сервиса. Даже думаю, зря телефон ему дали, он теперь мастеру весь мозг выест перед тем как на ремонт решится. Ты вот сам-то как думаешь, возможно ли такое, что в нормальном сервисе нет подходящего модуля от ширпотреба, пусть даже б/у или под заказ? |
АлександрСЕм 19/02/2015 00:54 |
Дима вам впору фантастические романы писать....
Как определить нормального мастера из нормального сервиса? новый модуль 3700 грн новая машинка 5500 грн ... вопросы по новому модулю есть? ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 02:00 и в машинку я полез до мастера т.к. у нас в городе мастер хочет 300грн. и более просто за приезд. |
Александр Михалыч 19/02/2015 01:03 |
Dima700926, - потому я и написал про случай с бошиком.
Даже если и нет модуля, (например у меня) - в течении дня двух можно найти у коллег. |
Dima700926 19/02/2015 01:08 |
АлександрСЕм, мне без воображения опыт жизни подсказывает.
Вы же писали, что новых модулей нет - так есть же они, но цена не устраивает. Цены нормальных мастеров, видимо, вас тоже не устроили, искали самых дешевых. Не надо было лазить в машинку. Еще раз повторю - если бы не лазили, не вылезли бы с вопросами на форум и не появились бы мысли "поремонтировать самому". Это не фантастика, это - логика. Исходя из образа мысли и привычных телодвижений "обычного обывателя". |
Александр Михалыч 19/02/2015 01:09 |
Ну не имеет права мастер брать деньги просто за приезд, если он не смог отремонтить машинку. Кроме случаев, когда клиент сам отказывается от ремонта. Так смотришь десяток заявок в день "просто проехал", - и ничего так, - можно "работать". |
Dima700926 19/02/2015 01:15 |
Александр Михалыч, заметил?! Про личность говорить не буду, но, видимо, это уже в крови. Место, что ли, обязывает?
Пока я писал, чел родил главную фразу - мастер просит ЗА ВЫЕЗД-ДИАГНОСТИКУ! Уважаемый АлександрСЕм, а в чем же я ошибся-то? |
sashko65 19/02/2015 07:57 |
АлександрСЕм , за приезд очень мне очень нравится.За такие деньги (приезда)+ рем 60 уе .Я могу к Вам за 300 км каждый лень ездить, говори адрес |
АлександрСЕм 19/02/2015 10:50 |
спасибо за флейм... схему дать можите?
КЗ , по крайней мере по питанию ни на ЦПУ ни на ДСП не обнаружено... емкости тоже ... живые. |
Тихон78 19/02/2015 11:03 |
Могу, но не дам.. Телефон мастера Вам уже дали. |
АлександрСЕм 19/02/2015 12:21 |
вы почему-то все ушли от ответа на вопрос : Как определить нормального мастера из нормального сервиса?
И вы уверены , что то были нормальные мастера (предлагавшие 3700 грн. за модуль) в г. Киеве платы новой нету, только под заказ ждать 3 недели, а у меня двое деток.... + Никто кроме данного мастера не отозвался.... за это ему ОГРОМНОЕ спасибо, я могу дать его номер "помочь советом". ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 13:44 помочь коллеге, советом не мне.... мастер может нормальный... но с таким не сталкивался... |
АлександрСЕм 19/02/2015 13:03 |
а ну да, кто людям помогает тот поступает ЗРЯ...
Хорошими делами ...... нельзя. |
Dima700926 19/02/2015 13:53 |
Что мешает довести начатое до логического конца, а не плакаться в жилетку и сочинять истории? У Мастера тоже кризис и двое деток. |
eskander 19/02/2015 14:56 |
АлександрСЕм, Вот не было желания отвечать! Но всё-таки возник вопрос. Почему ты "клиент" лезишь в форум и ищешь подсказку для ""МАСТЕРА""???
Коли ты уже здесь зарегистрирован, дай сюда прошивку на обзор, мож что в реальности увидим. + К оной, серийный и продуктовый номер пожалуйста!!! ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 15:59
АлександрСЕм 19/02/2015 15:02 |
потому что я хочу дело до конца ... и мне важен результат .... и я мастеру хочу помочь ... потому-что у мастера тоже детки. |
Тихон78 19/02/2015 15:04 |
Ох, давненько KRAB к нам не заглядывал...Надо пригласить. |
АлександрСЕм 19/02/2015 15:48 |
ну и конечно сколь не ТРУДНО мне признавать бабло...его сами понимаете в наш не легкое время мало.... так заинтересовать нового мастера гораздо дороже чем помочь существующему...
были б деньги купил бы новую машину.... а их нету. зп кака было кака есть.... |
Dima700926 19/02/2015 16:19 |
Слушай, направь мастера к Мастеру. Молодому - наука и нужный контакт, а тебе это куда? С нашей помощью у местных мастеров гонорар откусить? |
АлександрСЕм 19/02/2015 17:56 |
Молодой... ну-ну... годиков так 40 стаж в ремонте более 10 лет.
Тут вам мастера , рекомендуют позвонить ...мастеру и спросить совета......... |
Тихон78 19/02/2015 18:19 |
Вам ли не пофигу??? Сами же говорите - результат нужен. |
xarl 19/02/2015 18:23 |
АлександрСЕм, сам к мастеру... |
sashko65 19/02/2015 18:25 |
АлександрСЕм , я за это время т.е. сегодня сьездил под белорусскую греницу и отремонтировал 4 машинки туда 100 назад 100 км.Корче давай пол цены нового модуля и 300грн за вызов, пиши адрес свой и указуй время на когда.Так пойдет ???? Или дальше тута сопли пускать будеш
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 19:26 P/SМне к тебе 300км ехать. |
АлександрСЕм 19/02/2015 20:54 |
и что я получу за 2000 ? |
