Samsung syncmaster sa550. Нет изображения | |
| jimaul 18/02/2015 13:06 |
У моника есть vga и hdmi
При включении компа нет изображения ни на одном разъеме(только в левом верхнем углу пару раз мигаен analog и цифровой), если отключить кабель то можно зайти в меню, лампочка питания горит красным (как в ожидающем режиме). Подскажите, что можно посмотреть, может это какая то типовая проблема с монитором ? Заранее благодарю за оказанную помощь. P.S.есть сообщение check signal cable если не подключать кабель |
| jimaul 25/02/2015 10:33 |
что, нет совсем идей ? ![]() |
