SAMSUNG UE32H5303
sash.0594
04/03/2015 16:31
ТВ SAMSUNG UE32H5303 звук - нет на линейном выходе СКАРТ
Ребята , купил такой телик SAMSUNG UE32H5303, решил подключить к Музыкальному центру . У телика есть RCA - тюльпаны и СКАРТ . Оптический выход.
RCA - тюльпаны - это вход . На СКАРТ согласно спецификации должно быть всё - и входа и выхода , как аудио , так и видео.
Но на 3 и 4 ножке Скарта - где должен быть линейный стереовыход звука - нет ничего .
Это неисправность моего ТВ , или так оно и есть ?
По оптике подключить не могу - нет такого входа на моём муз.центре.
Конвертер пока не искал .
uu5jhb
15/12/2016 18:53
Samsung UE32H5303 (шасси: BN94-07772L) сгорает подсветка
Пришел аппарат с дефектом не включается, как выяснилось включается но нет изо, померла подсветка. Изо есть, звук есть. Разобрали матрицу, внутри два стринга lumens d3ge-320sm1-r2 сдохло по 4 светодиода на каждой линейке, стоят 3В стветодиоды. Махнули не глядя все на новые, стартанули и через 1,5 секунды все они опять сдохли. Опять махнули на новые, протестили от ЛБП 30 вольтами, все светится. Стоит БП bn44-00768A, нашел на Espec тему с дефектом один в один, но к сожалению удалили ее и в гугле кэша нет. Вообщем согласно замерам на подсветку валит 150В, схемы на этот БП нет. Увеличили шунт с 1,8 Ома до 4,7 Ом, эффект тот же. На каждом стринге по 12 диодов по 3в, линейки включены последовательно, соотвественно в пике на каждую ленту должно быть 40В, на обе 80в. Но не 150 же. Визуально повреждений БП нет... куда смотреть чего копать, я в ступоре...
buka1555
15/12/2016 19:36
Все эксперименты проводи с резистивной нагрузкой, вместо излучателей. На плате должны быть указаны параметры цепи подсветки, допустим ток 0,25 ампера, напряжение 120 вольт. В этом случае общее сопротивление равно 120/0,25=480 ом, рассеиваемая мощность 30 ватт. В итоге 15 шт 2-х ватных резисторов по 32 ома. Резисторы соединяешь последовательно и в термоусадку. И спокойно делай замеры.
REKKA
15/12/2016 19:56
uu5jhb, а где состав и замеры напряжения
iv-9
15/12/2016 19:58
Диоды-то какие поставили, не для елочных гирлянд? улыбка Подозрительно похоже, когда тулят светодиоды с max током порядка 50-60 мА, а драйвер хочет 200. смех
uu5jhb
15/12/2016 22:20
Спасибо javascript:emoticon('buka1555,%20') за совет, действительно глянул на БП 94,6В при токе 450мА на выходе драйвера, соотвественно 21 резюк по 2 Вт на 10 Ом. Нагрузку то я запилю без проблем, вопрос на чем замеры делать ибо:
На CNM803 (Main):
1,3,5,7 - 13В
сигнал On/Off присутствует
На CNL802 (Led):
1-5 - 150в
Драйвер не могу разобрать, весь в лаке, маркировку которую удалось разобрать 7014x корпус sop8.
iv-9
15/12/2016 23:43
Не ответил, какие диоды ставили (марка), где брали.
uu5jhb
16/12/2016 00:51
замерили что на ленте стоит 3В диод, с током порядка 15ма, поехали в радиомагазин и купили, маркировку светодиода я не видел, а маркировка ленты d3ge-320sm1-r2
goga_tv
16/12/2016 01:05
uu5jhb писал:
сумашествие
ProIzhevsk
16/12/2016 05:32
uu5jhb писал:
ну тогда не 15, а 150мА хотя бы. Вот он тот случай, когда "дурная голова рукам покоя не даёт" смех
iv-9
16/12/2016 12:14
Это называется крутой сервисный центр, согласно сайта. смех
YX-360TR
06/09/2017 11:01
LED SAMSUNG UE32H5303AKXRU v.TS01 BN41-02241A Нет изо.
Выключили рабочий, включили - есть звук, но нет изо. Сестрёнка полезла за советами в инет.. где-то прочитала, что нужно установить громкость на 100% и выключить телик. После включения - пропал и звук.. (какой "добрый" совет).
По факту разборки выяснил, что подсветка есть, на пульт реагирует (включается и выключается). На ремонт-ауд нашёл всего две прошивки на этот аппарат.. Один участник выложил только прошивку на FLAH 25Q40, второй - на туже IC и на EEPROM AT24C256.. Пересмотрел всю плату... епромку не нашёл.. но нашёл на плате T-CON BN95-00883A 24С64. Заливал обе прошивки в 25Q40 - ничего не поменялось.. На форуме поиск по модели ничего не дал. Информации по модели мало... Обратился к товарищу - ему пока такие модели на ремонт не приходили.. Единственно что предложил - проверить на типовуху Самсунгов. погрефть процессор.. если заведётся - то проц под замену.. либо искать рабочий майн.. Что дальше делать.. пока х.з... отложил в сторону..
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
YX-360TR
06/09/2017 12:52
Нашёл дефект. Сделал заказ на Али. Надеюсь через пару недель можно закрыть тему.
ProIzhevsk
06/09/2017 13:32
YX-360TR писал:
а что нашёл-то? Поделись...
demyn8101978
03/08/2018 21:05
У меня была точно такая же проблема, после замены сгоревших светодиодов на линейках после включения они сгорали опять за 1,5с. Проблема была в одной из линеек, под последним светодиодом минус светодиода коротил на алюминиевую подложку, в итоге вместо последовательного включения, линейки были включены паралельно и токи были запредельны.
