Плазма LG 50PT353 не включается | |||||||||||
| ze86 07/03/2015 11:17 |
состав
панель-pdp50t30010 y-sus eax62846401 z-sus eax63551401 main eax64337203 psu eax63329901 При включении загорается идикатор вкл, срабатывает реле, панель загорается на 0.5сек потом яркость панели падает и из у-сис раздается свистяще трещащий звук, отключается релюха и все повторяется заново, и так бесконечно. VS 204 va 55 m5v 5 вздувщихся кондеров ненащол только один резистор 10 ом 5вт сильно грелся, но он жив в ремонте плазмы не силен так что силино не бейте заранее спасибо. |
| B.B. 07/03/2015 11:22 |
ze86, и что дальше? Водить за руку никто не будет. Ты ремонтируй и если возникнут вопросы по ходу ремонта, то поможем. |
| Nik_Al 08/03/2015 02:22 |
С таким подходом к ремонту.. я бы советовал бросить эту затею, пока не угробил аппарат окончательно. Но если смелый, и полон энтузиазма.. начни хотя бы с проверки IGBT транзисторов в игреке. И конденсаторы проверяют не визуально, и даже не тестером. - купи ESRметр. |
| ze86 09/03/2015 09:54 |
Насчет кондеров это визуальный осмотр, неужели вы открыв плазму начинаете все электролиты тотально выпаивать и проверять, и не смотрите на них и на места сильно нагревающихся элементов, поэтому я написал нет вздувшихся, а не все рабочие , описав проблему я думал может это типовуха, потому что штук 6 плазменных теликов поднял и поэтому я немогу судить типовуха это или нет, приборы у меня все имеются, лучше помогите дельным советом, а высмеивать все мастера!
IGBT все живые в Y-SUS vs и va нормальные или занижены |
| Некто Никто 09/03/2015 10:02 |
если это был вопрос, то на панели должна быть этикетка со значениями. Нормальны |
| Nik_Al 09/03/2015 15:21 |
ESR-метром можно проверять их без выпаивания. И внешний вид ни о чём не говорит.
А воспользоваться прибором (если он есть) религия не позволяет?
6 теликов.. и не силён? Похоже "мастер" звездит, либо неисправности были.. на уровне перегорания сетевого предохранителя и срабатывании защитного варистора. Носом ткнуть в нужное место.. здесь этого делать никто не будет - не надейся. А тема вскоре улетит в корзину. |
| gnom69 14/03/2015 04:58 |
В том то и дело...звонятся как нормальные а не работают.Тут угадай ка..кто умер..X//Y//LOGIK или MAIN /// |
| JEMALVIDEO 14/03/2015 21:46 |
если буферние микросхеми не коротят, тогда блок питания. я делал недавно такои телик. там в бп столко защити, плус микросхема контролирующии напр. с прошивкои я винужден бил переделат на другои бп. оправлю фото.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 22:55 фото почему то не отправляется. |
