philips 21 gx3655
Martin Garrix
12/03/2015 17:37
пришел тв с неисправностью не включается поменял кондер на 160в 470 мкф он стал включатся но работает 20 секунд и сам выключается а диод мигает далее менял кондеры вна выходе маленькие не подскажете где еще копать а то с этим аппаратом первой, транзисторы прозваниваются норм , диодов битых нет , менять ли строчный транзистор ? на плате пропай ликведированы
валентин-сибиряк
12/03/2015 17:53
Мало написал про всё.Ответ тоже краток:ищи браво!
Yuritsh
12/03/2015 18:29
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Martin Garrix писал:
- достаточно заменить прокладку!
Бакум
12/03/2015 19:13
KRAB,сейчас поменяем. Думайте сами ... смех
