Стиральная машина Индезит IWUE4105 | |||
| Олегvov550325 13/03/2015 11:22 |
Здравствуйте форумчане! Стиральная машина Индезит IWUE4105 При включении на табло отображается время стирки и начинает мигать «Замок» люк естественно не блокируется вода не заливается бак не крутиться!? Хотя время на табло уменьшается!? При закаротке замка . На табло значок блокировки не мигает но и процесса стирки нету и через небольшое время на табло появляется «нет воды»? Плата управления новая! клапана эл двигатель с тахо-датчиком тэн и его датчик проверил всё в норме! Что за пара нормальное явление! Со старой платой тоже самое !Спасибо |
| xarl 13/03/2015 11:29 |
Олегvov550325, Indesit пишется вот так...
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| RuaYle 13/03/2015 11:32 |
Воду машине надо, не будет она стирать без воды. |
| Тихон78 13/03/2015 11:37 |
RuaYle, А то что люк не блокируется тебя не смущает? |
| RuaYle 13/03/2015 11:58 |
Тихон78, смущает , но больше всего, меня смущает незаполненный профиль автора темы - я не знаю как с ним общаться ![]() |
| sashko65 13/03/2015 12:02 |
Есть алгоитам работы, той самой машнки...или бабы, смысл улавлюеш ты сначала то и это, а потом результат, и стирак и цетрифуга,.....отжим. |
| yura14 13/03/2015 12:03 |
Уровень подготовки !!! ![]() |
| Олегvov550325 13/03/2015 12:31 |
Я понимаю что с юмором у вас очень хорошо! А как насчёт по делу написать! Люк открыт ,воды в баке нет, бак не вращается а время стирки идет и мигает замок! И ни какой ошибки не выдаёт! А когда блокировку люка убираешь на табло замок не мигает а горит так как будто люк заблокирован! И через 3 минуты выдаёт что в баке нет воды |
| RuaYle 13/03/2015 19:41 |
Олегvov550325, не думаю, что тебе кто-то ответит по делу, пока не заполнишь профиль и не оформишь название темы должным образом. Ничего личного, только правила сайта ![]() |
| Рифат 13/03/2015 20:03 |
Олегvov550325, клянусь тебе -скажу в чём у тебя причина и даже денег 5 тысяч на твой телефон закину. Только при одном условии сними видео в вращающимся баком. ![]() |
