BBK MA-970S (Нет звука)
FenixMaster
17/03/2015 10:56
Приветствую! Сначала проверил N105A(IC4558) На 8 ноге 5В а посхеме 9В это нормально? Потом проверил питание на N101 N102 на 9 ноге 22В на 7-15В! Если попробовать поменять местами N101 N102? Еще проверил R173,VD106,VD114,R175,V107,VD105,VD109,VD108,V110,V109,VD107. Далее тупик, не знаю куда копать! nover подскажите пожалуйста! pliz Кстати дотронулся пальцем ножек микрухи N102 звук через динамик саба идет! На N101 дотронулся звук через внешний динамик есть! Значит предварительные работают! На N106 дотронулся тишина! Вот схема https://yadi.sk/d/3E3OT05bfJJYJ
FenixMaster писал:
- в нос засунуть пальцы не пробовал? А языком лизнуть?
Научись темы оформлять и Приборами работать!
FenixMaster
17/03/2015 12:00
KRAB, Не чего в голову умней не пришло?! Жаль, а еще модератор! Ты через постель наверное попал на эту должность!!! смех
Все аппарат ожил, проблема решена! Дело было в том что на VD104 было 5В а не 9В! Чтобы окончательно быть уверенным я снял проц так как решит что он может засаживать! Еще открыл даташит на проц(PT2322) он питается от 9! значит при 5 работать не будет! Когда проц снял напряжение все ровно было 5В тогда проверил R101 (270oM) был в обрыве! Заменил и все запело!!! улыбка Спасибо KRAB, за помощь и дельные советы без тебя бы не смог разобраться! браво! Красавчик так держать классно! Ты мне очень помог!!! подмигивание
FenixMaster писал:
- да, успешно трахал таких как ты в темах ... гы-гы
FenixMaster
17/03/2015 13:53
KRAB, Видимо по этому не чего и не умеешь! Только хуй в руках держал а надо было паяльник!
Уважаю спецов
17/03/2015 14:35
KRAB, ну ты выдал!!!! секс умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
FenixMaster
17/03/2015 15:25
Уважаю спецов, Не тех спецов ты уважаешь!
ChueFFMaster, попридержи пыл ... подшучивать, дразнить
Yuritsh
17/03/2015 18:06
FenixMaster писал:
я снял проц ... Когда проц снял напряжение все ровно было 5В тогда проверил R101 (270oM) был в обрыве!
Ахринеть! Не разобравшись с питанием выпаивать проц.
KlimaxMaster, расскажи, через какую постель ты звание "Master" получил?
Ба! Знакомые всё лица! Зачем тебе столько аккаунтов?
Ники меняешь, а понты всё те же.
FenixMaster
17/03/2015 20:04
Yuritsh писал:
FenixMaster писал:
Yuritsh, Потому как бывает когда проц засаживает питание, если он мертв! Есть 2 способа это узнать (1) снять (а так как это PT2322 то вообще 5 минутное дело) если питание нормализовалось то значит проц сажал! (95% случаях в данных колонках мрет PT2322) (2) способ не включая в сеть от лабораторного блока подать 9 вольт на VD104 и посмотреть что греется если PT2322 мертва то она будет кипеть если дело не в ней не чего страшного не случиться но таким способом можно будет найти что греется! Да я просто заебался аккаунты новые создавать, что не день так бан!!! Это у вас прикол такой наверно! Да и краб только языком чесать может по существу "0" одна пиздеж, да и в корзину темы кидать вот на что горазд! Я не понтоваться пришел а попросить помочь квалифицированных специалистов поделится опытом! Те кто действительно специалисты, помогают, дают советы, делятся опытом, вообщем всячески пытаются помочь! А такие как краб льют очередные помои так как только это и умеют! Так что тебя я Yuritsh не пойму когда ты становишься на сторону человека который не должным образом выполняет свои обязанности!!! (наверно это тупо солидарность, ТУПО)...
Yuritsh
17/03/2015 20:34
FenixMaster писал:
Сказки не рассказывай. Из пяти аккаунтов только два заблокированы.
FenixMaster писал:
Неужели это проще, чем прозвонить резистор не выпаивая?
FenixMaster
17/03/2015 20:50
[quote="Yuritsh"]
FenixMaster писал:
Yuritsh, И что это что то меняет? 2 забаненных, на других только создаешь тему и так как твой ник знают сразу приползает членестоногий!!! Теперь он и на этот ник будет приходить с твоей подачи!!! Проблема в другом! Я выше об этом сказал! А ты на этом заострил внимание! (хоть об стену разбейся но не чего не докажешь, когда у человека любимый раздел "Нарушение правил" точнее он всех туда скидывает и потом там сидит! Я представляю мне 90 лет Крабу 85))) и он также тут на форуме мордаратор)) а у меня уже 800 аккаунтов!!!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 21:57
Yuritsh, Нет это не проще чем прозвонить резистор! смех просто сразу об этом не подумал (затупил) не правильно проводил диагностику! Просто техника приходит вся геморройная и редко бывает когда отпаялся проводок или резюк в обрыве! тем более после других мастерских или после клиента который там такое сделал аж страшно бывает смотреть!!!
Yuritsh
17/03/2015 21:24
FenixMaster писал:
Узбагойся. Краб на этом форуме не модерирует.
FenixMaster писал:
FenixMaster писал:
Попытайся уловить причинно-следственную связь. смех
FenixMaster
17/03/2015 21:29
Yuritsh, Ладно, Юрич подшучивать, дразнить он на очень многих форумах есть даже там где не модерирует как будто модерирует!!! Ну ты понял смех
Yuritsh
17/03/2015 21:35
FenixMaster, научись задавать толковые вопросы, и он будет тебе помогать.
FenixMaster писал:
- так это потому, что ТУТ - не держат ДАУНОФФ типа тебя и постоянно избавляют от них форум!
FenixMaster писал:
- запомни!!!! - тут тебе, ЧМО, никто ни чем НЕ ОБЯЗАН. И помогал и помогать я буду нормальным участникам, а не дауноремонтеришкам типа тебя!
FenixMaster писал:
- у меня тут нет никаких прав, а чморят тебя в ПОМОЙКУ - местные Модераторы, которые видят как и я всю твою никчемность и тупость!
FenixMaster писал:
- потому, что просто НЕТ МОЗГА, т.е. - дЭ-БИЛЛ ... а таким нечего делать в ремонте!
FenixMaster писал:
- ну вот, теперь у тебя уже и мания преследования ... ты с этим не шути - тебе к психиатру нужно, а то представь - будешь в холодном поту просыпаться,, когда будет ежедневно сниться как я
KRAB писал:
Запасайся бочкой вазелина ... у тебя еще все впереди ... это я только обложку на Камасутре посмотрел ... а еще столько вариантоФФ тебя и все твои ники тут затрахать ... если не поумнеешь!
FenixMaster
17/03/2015 22:51
Yuritsh писал:
Yuritsh, Этому не бывать! В смысле помогать он не будет, ему уже пора диагноз поставить! Я прочитал все темы где он участвовал, он так не кому, не разу не помог!!! Только хуйню одну несет...а то что он выше пишет, полный брет!!! Объясню...
"- так это потому, что ТУТ - не держат ДАУНОФФ типа тебя и постоянно избавляют от них форум!" Избавляет только он...т.к все для него дауны помощи не было замечено не разу!!! " запомни!!!! - тут тебе, ЧМО, никто ни чем НЕ ОБЯЗАН. И помогал и помогать я буду нормальным участникам, а не дауноремонтеришкам типа тебя!" Для него нет нармальных участников, замечено не было! А злой наверно потому что холодно))) " у меня тут нет никаких прав, а чморят тебя в ПОМОЙКУ - местные Модераторы, которые видят как и я всю твою никчемность и тупость!" Ну да пиздеж это он умеет, опять все его величее ахуенного мастера а посути 0 с палочкой! "потому, что просто НЕТ МОЗГА, т.е. - дЭ-БИЛЛ ... а таким нечего делать в ремонте!" Я работаю в лучшей мастерской города а туда кого попало не берут, видемо завидует!!! Дальше он несет бред на который смысла отвечать нет!!! А давайте проверим его??? Так ли он крут??? выкладываем схемы с ошибкой сможет ли найти???
Yuritsh
17/03/2015 23:24
FenixMaster, вот ведь сам начинаешь позориться. А потом виноватых ищешь.
дядя Рома
17/03/2015 23:34
Мне стало интересно ,так как давно это было .Это мультивибратор ?Может
r2 и r3 - на плюс 12 ?Если не объясните в конце спора - залезу в журналы
"Радио" и вспомню молодость !!! злость
FenixMaster
17/03/2015 23:46
Yuritsh, Ну не могу молчать когда меня чмошником и дауном кличут!!! Юрич ты бы тоже не молчал!!! Может что то не то говорю, но просто он уже запарил!!!
cyberbob
18/03/2015 00:49
дядя Рома, не позорься,тут не надо вспоминать молодость-это классика...)))))))))
PenisMaster писал:
- дворником, а когда все МАСТЕРА по домам уходят корчишь из себя Мастера?! подшучивать, дразнить гы-гы
KlimaxMaster писал:
- у начальства хорошо сосешь? подшучивать, дразнить браво! классно!
PenisMaster писал:
- "проверялка" когда доростет - поговорим! голливудская улыбка Но если ты убрал диод, который защищает ключевой транзистор от ЭДС-самоиндукции, и который ОБЯЗАН стоять параллельно реле и считаешь, что это "задача" - то ты - сынок в схемотехнике и скудоумное ЧМО! Дальше комментировать схему?
ChueFFMaster писал:
- а ты пойди - подрочи ... тебе легче станет - не будет сперма во время весеннего обострения в пустоту черепной коробки давить! А можешь дупло с пчелинным улием отыскать ... тоже ТЕБЕ поможет подмигивание голливудская улыбка классно! На большее у тебя все равно ни рук, ни ума - не хватит! Да - если не знаешь - ДУПЛО - это просто дырка в дереве, а УЛЕЙ - это когда оттуда слышно ЖУ-ЖУ-ЖУ ..... подшучивать, дразнить
ChueFFMaster писал:
- он, как раз, умный и знает КОМУ и ЧТО говорить!
ChueFFMaster писал:
- я еще не начинал, сынок! гы-гы
FenixMaster
18/03/2015 10:19
KRAB, Не стал для тебя выбирать сложную схему чтобы ты не обосрался выявляя что на схеме не так! смех Ты смотри уже хорошо команды мои выполняет... смех подмигивание хороший краб-сосётр хороший... браво!
PidorMaster, пшел на БУЙ!
На всех форумах будешь в помойке, гарантирую!
FenixMaster
18/03/2015 17:29
KRAB, Наконец за свои выебоны ты доведен до белого колена!!! Я счастлив!!! смех Почитай хорошенько правила форумов что можно а чего нельзя! За нарушения будешь наказан а я за этим буду следить!!!
Запрещается!!! 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию.
6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения. 14. Использование в НИКЕ НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ, адресов сайтов, e-mail'ов и бессмысленных наборов цифр. 8. САМОВОЛЬНОЕ МОДЕРИРОВАНИЕ. Однако вы можете указать участнику на ошибку/нарушение и порекомендовать принять меры для исправления. Ты бля даже не модератор смех
FenixMaster писал:
- не дождешься!
FenixMaster писал:
- ОТСОСЕШЬ ... "следопыт" подшучивать, дразнить гы-гы
Ты правила себе перед сном читай ... а я их - ПИШУ - для таких ДАУНОВ как ты! голливудская улыбка
FenixMaster
19/03/2015 02:01
KRAB, Можешь пиздеть что хочешь!!! Но это так!!! Отсосешь ТЫ крабасос!!! Бля вот мы с тобой спелись...ты далбоеб а я даун! ты писать умеешь? может писать? от страха когда инородное тело в виде хуя в тебя пронекает? так то ты через постель попал думая что ебешь а ебли тебя смех ну не че ты уже привык! подшучивать, дразнить если что то починить не сможешь, спрашивай помогу! не к чемным надо помагать! голливудская улыбка
браво! Чудной
FenixMaster
19/03/2015 14:12
Еееееееее......я одолел краба смех справедливость восторжествовала подшучивать, дразнить кто то должен был это сделать браво! я так сказать мессия иду впереди а за мной тысячи людей чьи темы были выкинуты в корзину или морально отпизженые крабом! он держался хорошо но эта амбразура была повергнута! если вы пострадали от этого человека пишите мне!!! "FenixMaster, на страже порядка!!!" классно! смех смех смех
FenixMaster писал:
---- будь проще - ты просто "П#Д@Р" , которого лично краб поставил на место (на жердочку в курятнике), другими словами - ЛОШАРА-ПЕТУШАРА улыбка
