BBK MA-970S (Нет звука) | |||||||||||||
FenixMaster 17/03/2015 10:56 |
Приветствую! Сначала проверил N105A(IC4558) На 8 ноге 5В а посхеме 9В это нормально? Потом проверил питание на N101 N102 на 9 ноге 22В на 7-15В! Если попробовать поменять местами N101 N102? Еще проверил R173,VD106,VD114,R175,V107,VD105,VD109,VD108,V110,V109,VD107. Далее тупик, не знаю куда копать! nover подскажите пожалуйста! pliz Кстати дотронулся пальцем ножек микрухи N102 звук через динамик саба идет! На N101 дотронулся звук через внешний динамик есть! Значит предварительные работают! На N106 дотронулся тишина! Вот схема https://yadi.sk/d/3E3OT05bfJJYJ |
KRAB 17/03/2015 11:45 |
Научись темы оформлять и Приборами работать! |
FenixMaster 17/03/2015 12:00 |
KRAB, Не чего в голову умней не пришло?! Жаль, а еще модератор! Ты через постель наверное попал на эту должность!!! ![]() Все аппарат ожил, проблема решена! Дело было в том что на VD104 было 5В а не 9В! Чтобы окончательно быть уверенным я снял проц так как решит что он может засаживать! Еще открыл даташит на проц(PT2322) он питается от 9! значит при 5 работать не будет! Когда проц снял напряжение все ровно было 5В тогда проверил R101 (270oM) был в обрыве! Заменил и все запело!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRAB 17/03/2015 13:48 |
FenixMaster 17/03/2015 13:53 |
KRAB, Видимо по этому не чего и не умеешь! Только хуй в руках держал а надо было паяльник! |
Уважаю спецов 17/03/2015 14:35 |
KRAB, ну ты выдал!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FenixMaster 17/03/2015 15:25 |
Уважаю спецов, Не тех спецов ты уважаешь! |
KRAB 17/03/2015 16:42 |
ChueFFMaster, попридержи пыл ... ![]() |
Yuritsh 17/03/2015 18:06 |
KlimaxMaster, расскажи, через какую постель ты звание "Master" получил? Ба! Знакомые всё лица! Зачем тебе столько аккаунтов? Ники меняешь, а понты всё те же. |
FenixMaster 17/03/2015 20:04 |
Yuritsh, Потому как бывает когда проц засаживает питание, если он мертв! Есть 2 способа это узнать (1) снять (а так как это PT2322 то вообще 5 минутное дело) если питание нормализовалось то значит проц сажал! (95% случаях в данных колонках мрет PT2322) (2) способ не включая в сеть от лабораторного блока подать 9 вольт на VD104 и посмотреть что греется если PT2322 мертва то она будет кипеть если дело не в ней не чего страшного не случиться но таким способом можно будет найти что греется! Да я просто заебался аккаунты новые создавать, что не день так бан!!! Это у вас прикол такой наверно! Да и краб только языком чесать может по существу "0" одна пиздеж, да и в корзину темы кидать вот на что горазд! Я не понтоваться пришел а попросить помочь квалифицированных специалистов поделится опытом! Те кто действительно специалисты, помогают, дают советы, делятся опытом, вообщем всячески пытаются помочь! А такие как краб льют очередные помои так как только это и умеют! Так что тебя я Yuritsh не пойму когда ты становишься на сторону человека который не должным образом выполняет свои обязанности!!! (наверно это тупо солидарность, ТУПО)... |
Yuritsh 17/03/2015 20:34 |
FenixMaster 17/03/2015 20:50 |
[quote="Yuritsh"]
Yuritsh, И что это что то меняет? 2 забаненных, на других только создаешь тему и так как твой ник знают сразу приползает членестоногий!!! Теперь он и на этот ник будет приходить с твоей подачи!!! Проблема в другом! Я выше об этом сказал! А ты на этом заострил внимание! (хоть об стену разбейся но не чего не докажешь, когда у человека любимый раздел "Нарушение правил" точнее он всех туда скидывает и потом там сидит! Я представляю мне 90 лет Крабу 85))) и он также тут на форуме мордаратор)) а у меня уже 800 аккаунтов!!! ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 21:57 Yuritsh, Нет это не проще чем прозвонить резистор! ![]() |
Yuritsh 17/03/2015 21:24 |
FenixMaster 17/03/2015 21:29 |
Yuritsh, Ладно, Юрич ![]() ![]() |
Yuritsh 17/03/2015 21:35 |
FenixMaster, научись задавать толковые вопросы, и он будет тебе помогать. |
KRAB 17/03/2015 21:46 |
Запасайся бочкой вазелина ... у тебя еще все впереди ... это я только обложку на Камасутре посмотрел ... а еще столько вариантоФФ тебя и все твои ники тут затрахать ... если не поумнеешь! |
FenixMaster 17/03/2015 22:51 |
Yuritsh, Этому не бывать! В смысле помогать он не будет, ему уже пора диагноз поставить! Я прочитал все темы где он участвовал, он так не кому, не разу не помог!!! Только хуйню одну несет...а то что он выше пишет, полный брет!!! Объясню... "- так это потому, что ТУТ - не держат ДАУНОФФ типа тебя и постоянно избавляют от них форум!" Избавляет только он...т.к все для него дауны помощи не было замечено не разу!!! " запомни!!!! - тут тебе, ЧМО, никто ни чем НЕ ОБЯЗАН. И помогал и помогать я буду нормальным участникам, а не дауноремонтеришкам типа тебя!" Для него нет нармальных участников, замечено не было! А злой наверно потому что холодно))) " у меня тут нет никаких прав, а чморят тебя в ПОМОЙКУ - местные Модераторы, которые видят как и я всю твою никчемность и тупость!" Ну да пиздеж это он умеет, опять все его величее ахуенного мастера а посути 0 с палочкой! "потому, что просто НЕТ МОЗГА, т.е. - дЭ-БИЛЛ ... а таким нечего делать в ремонте!" Я работаю в лучшей мастерской города а туда кого попало не берут, видемо завидует!!! Дальше он несет бред на который смысла отвечать нет!!! А давайте проверим его??? Так ли он крут??? выкладываем схемы с ошибкой сможет ли найти??? |
Yuritsh 17/03/2015 23:24 |
FenixMaster, вот ведь сам начинаешь позориться. А потом виноватых ищешь. |
дядя Рома 17/03/2015 23:34 |
Мне стало интересно ,так как давно это было .Это мультивибратор ?Может
r2 и r3 - на плюс 12 ?Если не объясните в конце спора - залезу в журналы "Радио" и вспомню молодость !!! ![]() ![]() |
FenixMaster 17/03/2015 23:46 |
Yuritsh, Ну не могу молчать когда меня чмошником и дауном кличут!!! Юрич ты бы тоже не молчал!!! Может что то не то говорю, но просто он уже запарил!!! |
cyberbob 18/03/2015 00:49 |
дядя Рома, не позорься,тут не надо вспоминать молодость-это классика...))))))))) |
KRAB 18/03/2015 00:56 |
FenixMaster 18/03/2015 10:19 |
KRAB, Не стал для тебя выбирать сложную схему чтобы ты не обосрался выявляя что на схеме не так! ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRAB 18/03/2015 16:45 |
PidorMaster, пшел на БУЙ!
На всех форумах будешь в помойке, гарантирую! |
FenixMaster 18/03/2015 17:29 |
KRAB, Наконец за свои выебоны ты доведен до белого колена!!! Я счастлив!!! ![]() Запрещается!!! 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию. 6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения. 14. Использование в НИКЕ НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ, адресов сайтов, e-mail'ов и бессмысленных наборов цифр. 8. САМОВОЛЬНОЕ МОДЕРИРОВАНИЕ. Однако вы можете указать участнику на ошибку/нарушение и порекомендовать принять меры для исправления. Ты бля даже не модератор ![]() |
KRAB 19/03/2015 01:35 |
![]() ![]() Ты правила себе перед сном читай ... а я их - ПИШУ - для таких ДАУНОВ как ты! ![]() |
FenixMaster 19/03/2015 02:01 |
KRAB, Можешь пиздеть что хочешь!!! Но это так!!! Отсосешь ТЫ крабасос!!! Бля вот мы с тобой спелись...ты далбоеб а я даун! ты писать умеешь? может писать? от страха когда инородное тело в виде хуя в тебя пронекает? так то ты через постель попал думая что ебешь а ебли тебя ![]() ![]() ![]() |
KRAB 19/03/2015 12:05 |
FenixMaster 19/03/2015 14:12 |
Еееееееее......я одолел краба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRAB 19/03/2015 18:46 |
