Ремонт электроники стрильно машинки | |||
| marmeladoff 19/03/2015 21:46 |
Проблема с электроникой: выгорели три диода, похоже микросхема и еще какая то деталь не электрик, но перепаять смогу нужно только опредлить детали. Если бы мануальчик был было бы легше. Нужна помощь и совет. с ув.
при включении постоянно работает на отжим (насос гудит) с ув |
| Мастерюга 19/03/2015 21:52 |
marmeladoff, ....садись - "2"!!!(по электронике) ![]() |
| БАРК 19/03/2015 21:57 |
Мастерюга, ты издеваешься... тыкни пальчиком дохлую деталь, тебе ж не жалко?... ![]() |
| djclyde 19/03/2015 22:05 |
ему не жалко может и жалом паяльника тыкнет только пусть автор профиль заполнит) Авось и сосед поподьезду окащеться))) А правила есть правила
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 21:07 marmeladoff, а фото можно перезалить сюда ибо радиккалл висит |
| marmeladoff 19/03/2015 22:25 |
кидал на радикал, чтоб фото увеличивалось.....дохлые детали я и так вижу, опознать бы какие....схемы электрической нет....пока нет, только разобрал блок управления, хреновиной какой то залили типа силикон... завтра все выпаяю и буду смотреть что да как....прицепом, что чаще всего может потянуть: с ув.
Территориально нахожусь в Луганске...все у нас запущено, мало что работает-война!!! |
| djclyde 19/03/2015 22:30 |
marmeladoff, сними латекс окуратно и прочитаешь какая маркировка шимки и диодов
кстати радиомаркет у вас работает сам недавно детали заказывал! |
| marmeladoff 19/03/2015 22:38 |
да я там иногда подкупаю....не первый раз приходится чинить в нелегкое время всякую технику, пока получалось....я думаю в принципе недорогой ремонт диодов на 1 десяток, а вот микруху только смотреть в лицо. с ув.
спасибо за совет djclyde |
| marmeladoff 20/03/2015 17:35 |
опознано с помошью лупы -черненькая микруха имеет маркировку m638 tny266pn 41034c диоды shs 407 и полосатый "резистор" коричневая черная желтая полоски в бежевом корпусе Подскажите по диодам и резисторе, какие есть аналоги с ув. |
| KRAB 20/03/2015 20:46 |
Открываешь ДАТАШИТЫ и смотришь! Резистор - по калькулятору определишь! |
| marmeladoff 20/03/2015 21:29 |
KRAB спасибо, вспомнил про "резик", где то находил |
