888 | |||
| vovan.garri 25/03/2015 03:10 |
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Сопротивление т.д. 8+- ком, резистор, по-моему, можно ставить только при небольшом изменении температуры (т.е. в сма нельзя) т.к. сопротивление термодатчика сильно меняется, а резистора нет, то будет большая погрешность. Для поиска формул- google. (R1+R2)/R1*R2. Если память не изменяет. Причина неисправности - оторваны дорожки на модуле разъёма датчиков.
| рембыттехник 25/03/2015 04:01 |
vovan.garri, можно и переменный резистор воткнуть,лучше модуль подправь. |
| рембыттехник 25/03/2015 04:31 |
предыдущего афтора слили-мое уже не актуально ![]() |
