ergo LE24D3 нет подсветки
demonq
25/03/2015 14:24
ergo LE24D3
БП - К-40L1
LED драйвер - К-1L-AP1
Схемы нету.
С трудом нашел datasheet на LED драйвер.
При включении все работает, напряжения в норме, за исключением подсветки. Изображение просматривается а подсветка отсутствует. 12 В на LED драйвере в норме, ON/OFF - 4,95 В, ADJ - 0,85 В.
При подаче 5 В на ADJ подсветка загорается
Borek
25/03/2015 14:31
demonq,
Схемы нету
Фотки ставь.
напряжения в норме
Измерения таким производил?
demonq
25/03/2015 14:45
Измерения производил "китайцем" (DT9208A)
demonq
03/04/2015 22:42
решено
sasa1
26/06/2017 17:46
Написано (Решено ) так в чем была проблема.
retsamboy
30/11/2020 16:24
Так в чём оказалась проблема отсутствия подсветки, в вышедшем из строя драйвера AP3041?
