Panasonic TC-2161EE шасси M14EC . Отключается через 5 минут
ded90
28/03/2015 01:14
Телезнатоки, имеющие опыт ремонта Panasonic TC-2161EE шасси M14EC , посоветуйте, как найти болячку телевизора. Признаки: выключается примерно через 5 минут после включения (время зависит от погоды – в теплую и влажную время уменьшается); при снятой задней крышке работал целый день, но иногда тоже отключается (проверка 10 ч). Сейчас, когда потеплело, выключается и при снятой задней стенке через 4 мин. Болячка развивалась постепенно в течение примерно 4-3 лет. Предполагаю, что в результате старения сильно возрос обратный ток коллектора какого-то транзистора, зависящий от температуры (чистка от пыли безрезультатна). А может быть, высох электролит. Как найти болячку, не меняя все поочередно (ведь здесь аж 8 протекторов)? Описания работы защит данной модели нигде не нашел. Есть только для новых, где защита только от перегрузки коммутатора и превышения напряжения сети. Здесь похоже не перегрузка (закорачивание R835 без результата и напряжение в норме). Видимых дефектов на плате Е не обнаружил. Может быть причина в участках схемы перехода в дежурный режим или таймера? Как локализовать болячку, не имея описания работы всей схемы? Пульта нет, включаю и управляю клавишами. Панасоник открыл впервые, опыта нет (ремонтировал только личные советские до 4-го поколения). Английского и модного сленга не знаю (учил немецкий), поэтому предпочитаю грамотный текст.
greg4357864
28/03/2015 04:25
Осмотр,прозвонка полупроводников,ESR,измерения вольтметром,осциллограф.
валентин-сибиряк
28/03/2015 04:32
Для начала тему оформи правильно.Посмотри как оформлены решёные темы.Иначе толку не будет Нет
ded90 писал:
Выключается,а как светодиод ведёт себя, как включаешь его потом?
ded90 писал:
И из приборов только пампочка с двумя проводами? равнодушие
И индикатор фазы? смех
LordLostr
28/03/2015 06:51
ded90,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
28/03/2015 15:42
Думайте сами ...
gaydamaking
28/03/2015 17:08
LordLostr, классно!
ded90
28/03/2015 22:11
валентин-сибиряк писал:
При выключении светодиод гаснет, как обычно после срабатывания защиты. Сразу телевизор не включается, только через несколько минут после разряда конденсатора можно включать телевизор.
И индикатор фазы?
Попрошу не ёрничать. Из приборов - мультиметр, осциллограф С1-73.
ded90 писал:
--- по 20 баксов за лист А4 устроит? № счета давать? Начинать писАть? Хотя я лично описывал ремонт этого ТВ ... и даже недавно перетащил в статью в журнал ...
