elukoz
28/03/2015 20:12
Такая же беда, жаль не развилась тема. Был ремонт бп, EAX31845101\13 (EAY3302510) меняли ёмкости с205, с204, с215. По прошествии времени начала периодически тухнуть лампочка дежурного режима. Со слов клиента. Далее вскрыли, обнаружили эти же ёмкости вздуты снова. Выпаяли, впаяли что то наобум. Но результата не дало. дежурные 5 вольт есть, при подаче сигнала на on\off кратковременно появляется питание такие как 6, 12, 24 в. Бывает и подсветка запускается. Дежурные 5 в на плату управления приходят. Может быть конечно проблема лишь в ёмкостях, только вот номинал не известен. Соответственно вопрос, куда можно дальше копать?
А чего тут развивать,кандёры менять все могут а вот серым веществом пошевелить проблема+приборчиками потыкать и тогда чего-то проясниться.
Копать не надо--отнеситье в нормальный сервис
elukoz
28/03/2015 20:27
смысла нет, телевизор на списание. Сама причина такого поведения интересна. Жаль осциллографа нет. В общем посоветуете не развивать серое вещество, а просто выкинуть или на запчасти?
Yuritsh
28/03/2015 20:30
elukoz писал:
Выпаяли, впаяли что то наобум. Но результата не дало. ... Соответственно вопрос, куда можно дальше копать?
Не надо ничего копать. Всё уже выкопано. Привозите.
ДОБАВЛЕНО Сб 28 Мар, 2015 20:32
elukoz писал:
С каких это пор, подзаборные "мастера", ни с того, ни с сего списывают технику, в которой они ничего не понимают?
elukoz
28/03/2015 20:38
хозяин, а не "мастер" списал.
Yuritsh
28/03/2015 20:40
elukoz писал:
Хозяин видимо не в курсе, что кроме "мастеров" бывают ещё и Мастера.
elukoz писал:
Такие девайсы без осцила чинить?Круто вы работаете я бы так не смог
Ламповые тв ещё можно было одним тестером ремонтить,но блин сейчас техника уже не та
elukoz
28/03/2015 20:52
что то элементарное можно и без осциллографа. А обосрать каждый может, только подсказать не все. Каждый с чего то начинал однажды.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 21:59
жаль даташита не нашёл на бп. Хотя диоды целые, транзюки тоже, шим в рабочем состоянии как не странно.
Сейчас с покупки осцила и надо начинать+подшивку журналов радио за 80-е года там статьи есть про осцилограф-читать и тренироваться.Как то так.
Зачем тут даташит,б.п. можно запустить в автономе подгрузить резиками и тем же осцилом проверить,а потом уже чего-то менять по результатам измерений.Вот вам и подсказка.
Yuritsh
28/03/2015 21:41
elukoz писал:
Я, например, начинал с простых приёмников прямого усиления, на нескольких транзисторах. Но уж никак не с телевизоров.
Ну это теперь не актуально сейчас надо детекторный плазменный телевизор собирать на начальном этапе-можно без смарт тв-это потом приколбасится
elukoz
28/03/2015 22:18
почему взялся за бп. Не известны номиналы электролитов, если перебор по ёмкости шим может не осилить. При запуске бп питание без сильных просадок под нагрузкой, но при подключении шлейфов работает не стабильно. На плате управляющей явные следы от нагрева. подозрение либо на проц и обвязку либо на софт. Но хотелось конечно сначала с питанием разобраться. а насчёт начала, я начинал с приёмника безтранзисторного, с антенной и заземлением, без элемента питания.
Yuritsh
28/03/2015 22:20
n max писал:
Поэтому и имеем мы сейчас кучу "Лобачевских", не знающих ответа на вопрос: сколько будет дважды два.
elukoz писал:
elukoz писал:
Пешы есчё, Лобачевский. смех
elukoz
28/03/2015 22:38
давноли вспоминали принцип работы импульсных источников питания?
elukoz писал:
Сегодня утром пришлось вспоминать когда чинил блок питания компа после разноса дежурки.Выжило только 3 резика и один кандёр.
elukoz
28/03/2015 22:56
n max писал:
elukoz писал:
и насколько рентабелен такой ремонт?если из всей обвязки и рабочих деталей осталось только 4?)))
Накрылась только дежурка,остальное было исправно.Тут не в рентабельности дело-клиент принёс винду поставить-все установил-нажал завершение работы-и тут как бахнуло-сунул нос в вентилятор б.п.-бля знакомый аромат.А комп то надо включающимся отдать+чего то заработать за то что умную морду пред компом корчил пару часов.Как то так.Да и в выходной блин и блок питания другой найти не реально,а новый бра
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 23:11
ть клиенту жирно будет за эти деньги
elukoz
28/03/2015 23:26
да, не приятная история, понял почему бахнуло то? как бы не вернулся к тебе с требованием гарантии
Да это была холодная пайка диода в колекторе+сам диод из серии 1n4007-эти любят обрываться.Клиент не в курсе что его б.п. ремонтировался.А на винду гарантию у нас никто не даёт-поставил показал что стоит и досвидос,а если у клиента б.п. бабахнет это уже будет отдельный разговор.
elukoz
28/03/2015 23:58
наверно повезло клиенту, а такбы ещё бабла отстегнул
Клиент то знакомый был-сйчас абы кому винду ставить то же черевато.
Да мне бы и так и так неплохо бы вышло,если бы принёс клиент с убитым питателем то купил бы ему новый блок питания и поставил,а его старый восстановил бы на досуге и продал бы более жадному клиенту,у которого на новый питатель денег нет.
elukoz
29/03/2015 00:45
знакомая ситуация. Слух, может подскажешь с моей проблемой, всётки плазма, с живой матрицей. телевизоры терпеть ненавижу чинить, но с кризисом этим, разобраться бы.
Без осцила тяжко будет точный диагноз поставить придётся много ненужных движений делать для проверки вариантов неисправности.Мырг подсветкой обычно говорит о непорядке с 210 вольтовым питанием дешифраторов,или с ними самими.Я бы сначала этот вариант проверил
elukoz
29/03/2015 01:16
быват
