Sven IHOO MT 5.1 Тихо работает выход SR | |
| Randvic 03/04/2015 23:32 |
Погорели все усилители TDA 2030A и взорвались конденсаторы на 2200 мф. Все заменил на новые. Регуляторы громкости проверил исправные. Закорачивал контакты на переменных резисторах, звук повышался от минимума до тихого максимума. Один выход SR относительно других регулируется от минимума до тихого звука. Динамик использовал для проверки всех выходов один. Менял на этот канал другую TDA 2030A эффект тот же.(чтобы не ошибиться в правильности опознания какая микросхема на этот канал включал в работу без нее, звука не было совсем). Что нужно проверить еще.??? Из измерительных приборов имеется ESR тестер и мультиметр. |
| cyberbob 04/04/2015 13:44 |
Randvic, А с питанием ,что?Где замеры? |
| Randvic 04/04/2015 13:49 |
Скажите где нужно мерить? |
| alex.talkz 04/04/2015 13:57 |
От блока питания до микросхем! ![]() |
| cyberbob 04/04/2015 14:16 |
Randvic, Оооо,всё ясно с тобой...клиент! ![]() |
| serega-64 04/04/2015 14:27 |
Randvic, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Любой ремонт начинается с замеров, ликбеза не будет или прямая дорога к мастеру. |
| Randvic 04/04/2015 19:42 |
Я новичок занимался в детстве радиолюбительством. Потом по неким обстоятельствам забросил. Не давно начал делать мелкий ремонт электронной техники опять же по типовым неисправностям. Принесли вот саб. Заменил все горелый детали. Один какал так и не заработал как должен. Теперь не знаю где нужно сделать замер что бы выявить неисправность. я так полагаю можно сделать замер на микросхеме TDA2030? |
| Randvic 04/04/2015 22:41 |
Тему можно закрывать. Был в обрыве на этом канале конденсатор С78 10мФ на 16в. |
| KRAB 05/04/2015 01:53 |
Ремонт клиентской техники Клиентами ... ![]() |
