JVC AV-21TE шасси MZ2 - отключается | |||||
| wera@www 05/04/2015 13:00 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - CKF0099-CH3-1 Micom - M37102M8-C42SP MZ2-V1.1 Memory - XL24C04P SMPS - даташит на STR-S6707 TR Chopper - CETS006-001J3 SAW - F1806B Secam - M52325P Delay - U3660M Video - M52343SP Vertical - даташит на LA7837 Sound - AN5265 Tuner - CEEU534-B01 TUVIF4EG-722F TV/AV - даташит на LA7016 Tube - A51LEC098X54 FBT - HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC2371 Через несколько секунд после включения экран становится белым и аппарат выключается.Греется IC401,менял на другую(LA7838)-результат тот же |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2015 13:22 |
wera@www,а померить че-нить не успел, или так гадать будем? |
| STIPLER 05/04/2015 13:24 |
wera@www, Быро исправь состав и выложи режимы. Щаз отгребёшь по полной!
МЭЗ, похоже. |
| wera@www 05/04/2015 13:41 |
Замерять не успеваю,нужно подержать выключенным минут 30,тогда будет больше времени до отключения Т501 тоже пробовал менять |
| vadim3008 05/04/2015 13:47 |
wera@www, может кин запирает? |
| STIPLER 05/04/2015 13:52 |
vadim3008, Не запирает, а открывает. На всю.
wera@www, прикрути ускоряющий, и меряй на здоровье! |
| vadim3008 05/04/2015 13:56 |
STIPLER, ИМХО проверить кин в первую очередь! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2015 14:02 |
Проверь, не вызывает ли регулировка ускоряющего уход фокусировки, и как меняется фокус непосредственно перед засвечиванием. |
| wera@www 05/04/2015 14:08 |
Изменение ускоряющего ничего не даёт,фокус не меняется и время до отключения не изменяется |
| валентин-сибиряк 05/04/2015 14:12 |
А конкретней сказать не в силах:ярко -белый,матовый, с обратным ходом? ![]() |
| STIPLER 05/04/2015 14:16 |
Ты фокус то хоть крутил?! Поставить на +200 питания ВУ зараннее тестер , и проконтролировать в момент залива/отключения wera не позволяет? |
| wera@www 05/04/2015 14:48 |
Белый,матовый без братного хода.Отключение платы кинескопа ничего не даёт,отключается так же |
| Бакум 05/04/2015 15:34 |
| LordLostr 05/04/2015 15:35 |
wera@www, Здесь что, в гадалки играем? Состав передрал,измерений нет,осмысленных действий тоже нет. ![]() |
| wera@www 05/04/2015 17:15 |
Спасибо всем.Постоянным острякам то же,без них было бы скучно.Причина поломки . Тема закрыта |
| Yuritsh 05/04/2015 17:54 |
| wera@www 05/04/2015 18:22 |
Причина поломки была указана ,откуда появился смайлик.Я давно заметил,что здесь не форум спецов,а конкурс зажравшихся остряков ![]() |
| Yuritsh 05/04/2015 22:52 |
| KRAB 06/04/2015 01:02 |
