Не стабильность включения телевизора ITT LCD32-3400 | |
| Apurig 06/04/2015 14:15 |
Телевизор может включится с первого раза, а может с стопервого раза, а потом работает без проблем.Схему нигде не могу найти.Может у кого есть?
Блок питания 40-PL3222-PWE1XG напряжение на инвертор 23,8в, дежурное напряжение 3,3в Материнская плата 4A-LCD32T-AUS В блоке питания проверил тестером все конденсаторы. Подскажите, пожалуйста где надо искать проблему? Может надо перепрошить? |
| gsn 06/04/2015 14:35 |
батарейки в пульте менял? |
| Apurig 06/04/2015 14:37 |
Пульта нет. Включаю с боковой панэли. |
| gsn 06/04/2015 14:38 |
тогда меняй кнопку включения. |
| Apurig 06/04/2015 14:50 |
Включается ТВ с боковой панэли, щелкает реле, через несколько секунд включается подсветка, но изображения нет. Может появится сразу изображение и работает телевизор без проблем. Нет закономерности.Кнопка включения впорядке. |
