Samsung UE40F6400 | |||
| dimter 07/04/2015 11:53 |
Samsung UE40F6400 не выключается в STBy
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, у меня телевизор Samsung UE40-F6400. При навигации в Smart-Hub ребёнок выключил из розетки роутер, телевизор завис. Пришлось выключать из розетки. Теперь при запуске любых приложений в Smart телевизор зависает, Ни сброс Smart ни общий сброс телевизора не срабатывает - зависает. После включения в розетку минуты 2-4 переключаются каналы, заходит в меню, а потом зависает. Самое обидное, что в режим Standby, чтобы зайти в СМ тоже не выключается. При нажатии на кнопку выключения зависает, если на тв-канале, то просто показывает, но на кнопки не реагирует (на джойстик тоже). Если при включении в розетку практически сразу удаётся телевизор выключить, то мигает три одиночных и гаснет, в STBy не заходит, при нажатии на пульте и джойстике мигает индикатор, но телевизор выключен.
| KRAB 07/04/2015 13:45 |
Дорога дальняя ... и в АСЦ ... |
| hostmit 01/10/2017 15:53 |
Samsung UE40F6400AW, циклическая перезагрузка
Добрый день! Являюсь обладателем данного аппарата, с вот такой этикеткой, http://share2.hostmit.net/ss/IMG_20170826_152717.jpg Начал циклически перезагружаться при включении - заставка самсунг, щелк релюхи. И так бесконечно, причем выключение из розетки его не останавливает, пока не разрядятся конденсаторы БП. Через какое-то время заработал нормально и через несколько дней, только бесконечная перезагрузка. Из того что я нарыл на форуме и из заключения сервисмена, у которого находится телик на ремонте, нужно заменить и прошить флеш. Прошивку на последнюю говорит не найти. Мейн вот такой, http://share2.hostmit.net/ss/IMG_20170826_144845.jpg На этикетке: BN94-06717A, на плате BN41-01958B. У меня пара вопросов: 1) Я так понимаю здесь eMMC флешка, что за маркировка? http://share2.hostmit.net/ss/IMG_20170826_151344.jpg наименование последнего я считать не могу. 2) Насколько корректный вывод о том что виновата именно флешка. 3) Если и правда не работает она и прошивку нигде не сыскать, есть ли смысл считать флешку которая стоит на плате и залить на новую микросхему. Обычно Flash умирает на запись, а не на чтение. Заранее спасибо. |
